土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 液压龙门吊的优势?
液压龙门吊的优势?
发布于:2020-09-03 10:00:03 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
可能很多施工的朋友在施工的过程中会遇到这样一个问题,就是在需要用到起重机的时候,因为可用空间过于狭小,所以大型起重吊机根本开不进去或施展不开。那么怎么办呢?当然是选择液压龙门吊了。
表面上看起来,液压龙门吊只比龙门吊多了两个字,可是它的优势却比龙门吊多多了。因为它主要是由液压顶升装置和液压控制站组合而成的,因此它在移动的时候特别方便,而组装和拆卸的速度也相当快,不仅如此,在体积大大缩小的同时,提升的质量大大超过普通的龙门吊,它的安全性能也是很高的。
跟普通的龙门吊所不同的是,普通大型的龙门吊一般适合用在那种大型的货场或者港口,而就液压龙门吊的优势来看,它则更适用于那种小型的施工场所,比如那种比较小的厂房等等。当然,最重要的一点还是,液压龙门吊不管是在组装,拆卸以及操作控制方面,都会比大型龙门吊方便简单很多。
以上内容出自:靖江市起重设备厂
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电压电流的超前与滞后,你知道吗?
来源:技成培训 如有侵权,请联系删除 收录于话题 由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象,直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。 下图是电感的,用红色表示电压,蓝色表示电流。如果接上理想的直流电压表、直流电流表,可以观察到电压的变化超前于电流,电流的变化滞后于电压。时间增加时,纵坐标轴及时间原点会随着波形一起往左移动。
