再生水处理工艺的选择。不同的水质要求,处理工艺亦不同,再生水回用处理工艺只有根据污水水质、水量以及回用的水质和水量要求,综合考虑经济技术参数,才能确定最佳处理工艺。据了解,当以优质杂排水或杂排水 作为再生水原水时,因水中有机物浓度较低,处理目的主要是去除原水中的悬浮物和少量有机物,可采用以物化处理为主的工艺流程,或采用生物处理和物化处理相 结合的工艺流程。当含有粪便污水时,因再生水原水中有机物或悬浮物浓度高,处理目的是同时去除水中的有机物和悬浮物,宜采用二段生物处理与物化处理相结合 的工艺。当利用城市污水处理站二级处理出水作为再生水水源时,宜选用物化处理或与生化处理结合的深度处理工艺流程。当采用膜处理工艺时,应有保障其可靠进 水水质的预处理工艺和易于膜的清洗、更换的技术措施。在确保再生水水质的前提下,可采用耗能低、效率高、经过实验或实践检验的新工艺流程。当再生水用于采 暖系统补充水等用途,采用一般处理工艺不能达到相应水质标准要求时,应增加深度处理设施。再生水处理产生的沉淀污泥、活性污泥和化学污泥,当污泥量较小时,可排至化粪池处理,当污泥较大时,可采用机械脱水装置或其他方法进行妥善处理。
沸石生物联合吸附再生污水处理工艺,涉及城市污水、生活污水和工业有机废水的有机物和氨氮的去除与处理。该工艺是通过在吸附池投加沸石或沸石粉,经过一定时间培养驯化形成沸石或沸石粉污泥和对污泥进行生物再生而构成。该工艺利用高浓度和高活性沸石或沸石粉污泥的物理、化学、生物的协同作用,在吸附池内吸附污染物,同时沸石或沸石粉有选择性的吸附交换废水中的氨氮,沸石或沸石粉经再生池进行生物再生后再循环利用,对城市污水、生活污水和工业有机废水进行处理。与现有其它污水处理工艺相比,本发明的污水处理工艺投资省、运行费用低,占地少,运行灵活,污泥产量低且处理处置方便,具有明显的经济效益、环境效益和社会效益。
磁化光催化集成污水再生利用装置,包括设有进水管、出水管和污泥打包口之集成箱体,所述集成箱体内设有混凝箱、臭氧氧化箱、光催化箱和泥水分离箱,混凝箱通过自动过滤器与臭氧氧化箱连通,其内有与进水管相接之气、药、水混合室,气、药、水混合室出口设射流器嘴,与射流扩大器连通,其射流器喷嘴或射流扩大器外表面装有磁环;所述光催化箱与臭氧氧化箱邻接,其内交错排列有紫外灯件组合件和自动微滤器,底部设有垂直放置之UF超滤器组件,与出水管相连;所述自动微滤器之微滤器排污口与泥水分离箱连通,泥水分离箱内设有固液自动分离器,侧壁设有污泥打包口。本实用新型集多工艺于一体,体积小,流程短,净化效率高,成本低,且可自动控制。
MBR工艺介绍(国内)。MBR技术是一种新型的污水再生技术。它将目前传统的A20工艺和MBR工艺技术有机结合、使两种水处理技术优势互补,缺点互避,并且产生协同作用,极大提高了污水的处理效率。出水水质可以达到再生水回用的水平。可以用于工业生产用水、城市杂用水、农业灌溉等方面。该工艺必将为我国污水再生利用处理技术提供一种新途径。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
