土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 想弄明白继电器是怎样工作的,怎样接线,怎样分常开常闭?
发布于:2020-09-02 16:14:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
继电器种类很多,比如有中间继电器、电流继电器、电压继电器、时间继电器、速度继电器等等,而我们常说的继电器都是指中间继电器。
想要明白继电器是怎么工作的?怎么接线?还有什么是常开、常闭?这就必须要从原理来讲起!只有我们明白了它的原理,我们就可以学会举一反三、触类旁通,并把它应用于实际工作中。
继电器的工作原理基本上都差不多,下面我就以中间继电器为例来分享一下我的个人见解。如果有什么意见,欢迎评论区留言!
中间继电器工作原理
中间继电器它的结构原理图如下所示:
简单的说中间继电器它分为两部分,分别为电磁系统和触点系统。电磁系统主要指吸引线圈,触点系统就是我们常说的常开常闭。
常开触点 :通常情况下(即线圈不通电的时候),它是不通的;当线圈通电以后,它就连通了。比如图中的B、C端子。
常闭触点 :通常情况下(即线圈不通电的时候),它是闭合的;当线圈通电以后,它就断开了。比如图中的A、B端子。
常开常闭判断方法 :在继电器的外壳上一般都有电路图。同一对触点,没连通的就是常开,连通的就是常闭。然后根据常开常闭编号,找到对应的引脚数。也可以用万用表测量判断,有一定阻值的就是线圈的两个引脚,阻值为零的就是常闭。
中间继电器的应用
当我们知道它的原理以后,我们就可以根据它的原理把它应用于各种生活中各种电路中。总结起来,它的作用可以总结为两大类。
1 . 当小型接触器使用
比如把继电器的线圈额定电压做成12V,然后把常开触点串联在220V线路中,这样通过控制5V的线圈就可以达到控制220V电压的目的。像我们生活中很多地方都有这样的应用,比如空调、汽车、豆浆机等等。
那可能有朋友好奇,为啥不直接控制220V,而通过5V电压来间接控制220V?因为很多线路板的电压都是12V的电压,还有直接控制220V并不安全,因为电压/电流越高,人接触到越危险。
2 . 扩充触点数量
在很多线路中,一个信号需要多路输出,那我们就可以利用中间继电器来充当这个角色。
比如在一个电路中,当我按下某一个按钮时,需要把这个信号(开关接通的信号)同时传递给4个回路。这个时候就可以把这个按钮接在中间继电器的线圈上,然后分别把中间继电器的四对常开触点接到各个回路中。只要一按按钮,那么中间继电器线圈吸合,4对常开触点都接通,就可以达到想要的目的。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护原理知识
继电保护原理知识
