土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 结构配制钢筋不足造成的裂缝如何修补
设计时配置的构造钢筋不足或钢筋间距偏大,特别是楼板、墙板等薄壁构件,埋设的水电管直径过大甚至重叠、交叉,造成局部混凝土截面受到较多削弱,从而引起应力集中,容易出现裂缝。应该楼板角部钢筋设计时应布置放射筋,预留洞口等薄弱部位应设置加强筋。然后再用裂缝修补胶或者是裂缝注射胶对裂缝进行修补即可。
全部回答(1 )
  • tumux_21664
    结构配制钢筋不足造成的裂缝修补,需要根据具体情况来确定。如果裂缝较小,可以使用聚合物修补剂或者聚合物砂浆进行填充修补。如果裂缝较大,需根据现场实际情况确定是否需要重新加固支撑结构,增加钢筋进行加固。同时,要注意修补后的钢筋配置应符合现行规范条文的要求,以确保建筑结构的安全稳定。具体详见《建筑结构设计规范》 GB50010-2010 第7章第5.2.3节。
    2023-11-06 15:19:06 来自 PC 评论 举报
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
