土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 两地控制一盏灯?双联开关如何接线?
两地控制一盏灯?双联开关如何接线?
发布于:2020-09-02 16:07:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
双控开关,这两条电路保证当任意一个开关状态改变,可以使中间连接的电器和电源在开路/断路状态切换。
时家庭中也需要在两个地方控制一个灯,比如客厅的灯想在门口打开,在床头处关闭。这样的一个开关灯的方式其实不必要请专门的电工来给安装,自己在家就可以做到,现在请一个电工也不便宜况且只安装个灯也不费事,太不划算。
安装这么一个灯的开关需要的材料有:
  1. 单联双控开关2只(什么叫单联双控,在我之前的用电小常识中有讲到,不懂自己可以看一看);
  2. 电线若干;
  1. 电笔1只;
首先认识一下单联双控开关的结构:打开开关后,开关内部有3个接线孔,并且上面都标有字母L,L1,L2或者标注的是L,LA,LB;
接下来就要用电笔测出家庭中的线路的火线和零线了;
然后将火线接到门口开关的L 孔,然后用电线将门口和床头处的开关的L1和L2分别连在一起;
最后将床头处开关的L孔接到灯的火线进线处,灯的零线接线处接家庭线路中的零线。
简单几步就可以完成了。需要提醒你的是接线时不要忘了断开家庭中的断路器;开关一定要接到火线上不能接到零线上,因为接到零线上不安全。
单联双控开关原理:单联双控开关实际上就是两个单刀双掷开关串联起来后再接入电路。每个单刀双掷开关有三个接线端,分别连着两个触点和一个刀。
【双控开关与单控开关】
单控开关特点:通与断;
双控开关特点:上通下断或下通上断。
单控开关只作灯的一地点控制通断作用;
双控开关可作为二地分别可控制灯通断作用。
双联单控————组合在一起的两个单开,控制两个点位灯光、
双联双控————又分双联单控和双联双控,多用于两个位置对一个点位灯光开关的控制,或两个点位灯光开关的控制,常用于楼梯间。
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
多功能智慧灯概念
“多功能智慧灯杆”就是以道路灯杆为基础,整合公安监控杆、通信杆、交通标识牌等为一体的综合杆。同时根据需要,拓展WiFi基站、视频监控,广告屏播、环境监测,紧急呼叫,充电桩等应用。它是智慧照明,智慧城市及5g信号的重要载体,是支撑新型智慧城市及5g建设的新一代基础设施。 智慧路灯是集多种功能为一体的现代化设施,具有以下功能:智慧充电桩、紧急呼叫、智能报警、led显示屏、实时新闻信息发布、无线WiFi、人流分析、定位服务、FRID、动态摄像头,远程监控,智慧照明,智能调光、智能感知、环境气象监测、风速风向监测、智慧除霾、智慧降温、智慧浇灌系统。
