ABB机器人控制器死机故障维修描述:今天早上刚到公司,就接到日照客户电话其生产使用的ABB机器人IRC5控制器出现了死机故障,其主要的故障现象是没有指示灯亮起而且无法进行任何的操作,控制器死机直接导致后果是无法进行FlexPendant系统操作,机器人无法进行任何动作。
ABB机器人控制器死机故障维修原因:引起ABB机器人控制器死机因素有以下几点:①控制器没有连接主电源;②主变压器没有正确连接或者出现故障;③控制器的主保险丝已经熔断了;④控制器和Drive Module的连接出现了缺失。
ABB机器人控制器死机故障维修方法:到达现场时要检查车间的主电源工作是否正常,测量电源电压要符合控制的要求。查看主变压器的连接线是否正确,线路是否符合主电压的所有要求;第三要检查Drive Module中的主保险丝是否熔断了,如果已经熔断,要将其更换成新的。检查是否因为连接的缺失,可以在Drive Module主开关打开的情况下检查Control Module是否能正常工作,如果能则是模块的连接线出现了松动或者断开的情况。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
电磁流量计为什么报警呢嗨,我是工控小管家。略。 在一般的管路液体测定中,流量计只有测定单向的液体,若液体方位改变,则测定没法进行。可以测定双向总流量的流量计不可多得,正常情况下我们了解的有电磁流量计和超声波流量计,电磁流量计的正反面流向都能够根据设置进行。在水平安裝时,总流量选择为当场提供不少便捷。但是在垂直安裝时液体只有自下而上的根据流量计。电磁流量计对满管规定严格,当液体通过流量计时未达到满管规定时,現空管警报,表头显示无总流量。
