土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 玉柴冷藏库用500kw柴油发电机组供油调整方法
发布于:2020-09-02 15:42:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
玉柴冷藏库用500kw柴油发电机组供油调整方法,华全动力介绍!
1、拆下喷油泵一调速器总成一缸的高压油管,把调速器上的手柄锁定在柴油机大供油量位置上。
2、按玉柴冷藏库用500kw柴油发电机组的运转方向扳动飞轮,在转动过程中观察喷油泵一缸的供油情况,当发现一缸的油面刚刚波动时停止转动曲轴。
3、若飞轮壳上的指针所对应飞轮上的供油度数与该型柴油机规定的供油角度不符时,可松开喷油泵结合盘上的两个锁紧螺钉,然后转动曲轴,使指针对准规定范围内的角度,紧固两个固定螺钉可。
二、调整供油提前角的注意事项:
1、调整玉柴冷藏库用500kw柴油发电机组供油提前角之前,要排除喷油泵低压油腔内部的空气,否则,所调整的喷油提前角就会有误差。
2、在校正喷油泵之前,在拆解时给喷油泵结合盘做个记号。若没有做记号,则装配时先应看柴油机一缸或后一缸是不是在压缩冲程的上止点附近。如果没有在上止点附近,可用一字螺丝刀扳动柴油机飞轮,使一缸或后一缸处于压缩冲程的上止点附近,然后取下喷油泵侧盖板并转动喷油泵的传动轴。若柴油机一缸在压缩冲程上止点附近,就将喷油泵一缸转动到接近供油时,停止转动喷油泵传动轴;若玉柴冷藏库用500kw柴油发电机组的后一缸在压缩冲程的上止点附近,就将喷油泵的后一缸转动到接近供油时,停止转动喷油泵传动轴。按照上述的对应关系,把喷油泵调整完毕后,将其装配到柴油机上并锁紧喷油泵结合盘上的两个螺钉,起动柴油机。若在柴油机运转中有异常的金属敲击声,则在柴油发电机停机后按供油提前角的调整方法进行调整,直到供油提前角符合说明书规定的角度为止。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
管道支吊架中单双卡箍是否合适
各位大侠求助:                        在施工过程中有一个管道需要加装支架,管道为273×40,压力10MPa,温度280℃,设计院在管道下方加装单卡箍 支架,如下图。但是甲方、施工队和第三方研究院共同认为单卡箍和下方鞍座过于单薄,容易变形出问题,建议更换为双卡箍。而设计院给出的答复为:“
