土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 横河涡街流量计安装参数说明及要求
横河涡街流量计安装参数说明及要求
发布于:2020-09-02 15:05:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
横河涡街流量计安装参数:传感器口径选择: (适合DN300以下)主要是对流量下限值进行核算。它应该满足以下条件:最小雷诺数不应低于界限雷诺数和对于应力式在下限流量时旋涡强度应大于传感器旋涡强度的允许值(旋涡强度与升力成比例关系。对于液体还应检查最小工作压力是否高于工作温度下的饱和蒸气压,即是否会产生气穴现象。流量测量范围的确定还应检查是否处于仪表的最佳工作范围即上限流量的1/2~2/3处。选型及注意事项可以从五个方面进行考虑,这五个方面为流量计仪表性能方面、流体特性方面、
横河涡街流量计安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。性能方面主要有:准确度、重复性、线性度、范围度、流量范围、信号输出特性、响应时间、压力损失等;特性方面:温度、压力、密度、粘度、化学腐蚀、磨蚀性、结构、混相、相变、电导率、声速、导热系数、比热容,等熵指数;安装条件方面:管道布置方向, 流动方向,检测件上下游侧直管段长度、管道口径,维修空间、电源、接地、辅助设备(过滤器、消气器)、安装、等;环境条件方面:环境温度、湿度、电磁干扰、安全性、防爆、管道振动等。
横河涡街流量计的仪表口径及规格选择很重要,它类似于差压流量计节流装置的设计计算,要遵循一些原则进行选择。仪表口径选择。首先必须明确几个工作参数。如:流体名称,组分;工作状态的最大、常用、最小流量;最高、常用、最低工作压力和工作温度;工作状态介质的粘度。根据上述原则选择的仪表口径不一定与管道通径相一致,如不同时应连接异形管并配置一段必要的直管段长度。
横河涡街流量计相对于传统的涡街流量计,其前后安装直管段要求更低。如果上下游直管段不足,则会导致流体未充分发展,存在漩涡和流速分布剖面畸变。流速剖面畸变通常由管道局部阻如阀门或弯管所造成,而漩涡普遍是由两个或两个以上空间立体弯管所引起的。上下游直管段不足可以通过安装流动调整器来调整。最简单有效的办法是采用对上下游直管段要求较低的流量计。量程比是指一个流量计能确保给定的精度和再现性的范围内,所能测量的最大流量和最小流量之比。但涉及量程比时我们必须小心,因为量程比是基于实际的流速,蒸汽系统一般的最大允许速度为某个值,更高的流动速度会引起系统的冲蚀和噪音。而不同的流量计允许的最低流速是不同的,一般涡街流量计所能测量的最低蒸汽流速为2.8m/s,对于量程比不足的情况,则需要采用大量程比的流量。
横河涡街流量计从流量计现场使用的情况来看,温度测量误差除了测温元件的固有误差之外,还同安装的不规范有关。如,测温铂热电阻的插入深度不够,铂热电阻的安装保护套内未充入导热油,铂热电阻未按规定侧向安装,安装铂热电阻的管道上无保温层等,都将导致测温偏低。对于需要减压使用的蒸汽,应将流量计安装在减压阀之前,此时蒸汽未经减压,按饱和蒸汽补偿方法处理,可保证测量精度。如果流量计只能安装在减乐阀后面,则蒸汽有可能讨执、应同时进行温度和压力补偿,以保证精度
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
艾默生质量流量计开创流量仪表行业新的标准
我们常说隔行如隔山,质量流量计对业内人士来说并不陌生,是一种常用的流量计量仪表。今天为了让大家更好地了解质量流量计性能,特点,等相关信息,今天小编就为大家详细的介绍,来一起了解质量流量计的神奇之处吧。 一、艾默生质量流量计应用: 艾默生质量流量计发展过程令人惊奇,液体或气体通过流过两根简单震动的流量管后被的检测和计量,其精度如此之高,性能如此之稳定,应用十分广泛。 食品饮料、自然气、化工、石油、电力、炼油、冶金、造纸、行业等广泛应用于过程掌握、贸难计量、配方配比、油品调。
