一、概述
DFZK型控制器是依外输入4~20mA控制电流控制阀门开度的电动阀门控制器。它与普通电动阀门一起构成可调节型电动阀门系统。其外输入控制电流可由计算机、PLC或自动化仪表(以下统称控制系统)给定,控制器比较外输入给定电流和阀位电流,确定阀门运动与否直至阀门开度与给定电流的定义开度一致。
二、特点
1.开度、输入数字显示,零点满度自动设定。阀开、阀关、自动/手动、力矩/保护LED显示。
2.按键音提示;开、关向出力矩保护及事故(电机过电流、电机过热、堵转等)保护声光报警(带消音功能)。
3.开、关向工作过程闪光提示。
4.根据外控输入自动调节阀门开度。
5.电源相序自动逻辑校正。
6.可以根据客户要求出厂时设定电动阀门由全关位置启动开阀时超越力矩,使电动装置以最大力矩打开阀门(此功能可解决阀门长时间不用出现粘滞等故障);可以根据客户要求出厂时设定电动阀门由非全关位置启动关阀时超越行程,使电动装置以最大力矩关闭阀门(对于楔形、金属密封等阀门非常适用)。
7.外形及安装尺寸、外电路接线与前期产品完全兼容利于老用户产品更新换代。
三、技术数据
1.电源电压:220V/50Hz(单相) 380V/50Hz(三相四线)
2.控制功率(电源)见表:
3.输入控制信号:4~20mA,输入阻抗:≤200Ω
4.输出反馈电流:4~20mA,负载能力:≥250Ω
5.工作环境:
● 环境湿度:-10~+40℃
● 相对湿度:≤80% (20℃±5℃)
● 周围不含有强腐蚀性、易燃易爆介质
6.灵敏度及死区:根据不同的系统自动调节。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
变频器的分类有哪几种?变频器的主电路包括哪几部分?通用变频器结构主电路原理图讲解一、变频器的分类 变频器的分类方法很多,这里介绍按工作电源的电压等级分类和按内部直流电源的性质分类两种分类方法。 变频器按工作电源的电压等级分类,有高压和低压两大类别。高压变频器的电压等级有6kV和10kV等几种;低压变频器的电压等级最常使用的是380V,660V和1140V的电压等级在一些较特殊的场合也有应用。变频器的输入和输出通常是三相交流电,但也有少量小功率变频器采用单相输入、三相输出的结构形式。变频器按内部直流电源的性质分类有电压型变频器和电流型变频器。
