土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 影响工程车辆自动洗轮机冲洗效果的因素-来看看
发布于:2020-09-02 14:06:02 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
工程车辆自动洗轮机是一款专门针对各类工程车辆的轮胎和底盘设计的冲洗设备,采用的是多个不锈钢喷嘴设计,开始对车辆进行冲洗作业的任务,做到车辆洁净出行的标准。在经过长时间的作业的时候,就会发现一个问题,那就是工程车辆自动洗轮机的冲洗效果会变的不好,形成这种情况发生的,到底是哪些原因呢?下面小编就带给大家进行科普一下,希望大家是可以做到原因来好好解决一下问题的所在。
工程车辆自动洗轮机的清洗效果都是和以下这些因素有关系的;1.清洗的方式,虽然说都是有专门的技术人员会进行培训指导的,且洗轮机的多个不锈钢喷嘴都是对车辆的轮胎和底盘进行有针对性的冲洗,但是如果这个时候冲洗的时候再对准一点,效果就更佳;2.和工程车辆自动洗轮机冲洗压力有关系的,一般冲洗车身的压力在3~5MPa下较为适合,在针对冲洗底盘的时候是可以将压力增大至10~25MPa,这是因为底盘的污泥比较多,压力大的话有助于污泥的快速冲洗的需要;3.气温对清洗质量的影响,尤其是遇到冬季的时候。是会使水结冰而引起水管裂开。
因此在遇到恶劣的环境下使用工程车辆自动洗轮机的时候,也是需要注意的,防止设备冻坏,影响正常的施工冲洗需要,导致施工进程的正常发展。想要冲洗效果好,也是和选择设备的起初有很大的关系的。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
工程车洗轮机价格行情-此文一读即懂
工程车洗轮机价格行情,使用洗轮机是可以做到从源头上来防止扬尘污染的产生,通过超高压的冲洗方式,水泵吸水,经过多个不锈钢喷嘴,大口径的喷嘴技术,对需要冲洗的车辆进行彻底的冲洗,经过无死角的彻底的冲洗,是可以轻松就满足车辆洁净外出的标准。工程车洗轮机价格行情,洗轮机冲洗速度快,在现在的使用中也是非常的广泛的,其中各种类型的价格也就良莠不齐。 工程车洗轮机价格行情,一般的洗轮机价格都是几万左右,但是带自动排泥的价格就会高一点的,当然这样功能也就会更加的齐全一点,主要是针对现场的使用情况来决定的,对于施工的要求也是可以轻松就满足的。工程车洗轮机价格行情,其中还有包括设备的材质选择情况,品质高一点的设备,使用寿命就更长久一点,精细化的选材,梁体厚重型选择,对于多种吨位重型车辆都是可以轻松就应付的,车辆在进行持续冲洗的时候都是可以做到不变形的。
