土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 万科测量放线施工标准化做法图册,精细到每一步!
发布于:2020-09-02 11:36:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、 目的:
明确、规范土建工程放线的标准动作,提升土建工程放线精度。
2、 适用范围:
适用于佛山公司所有在建及新建项目。
3、 编制说明
本标准做法要求所有在建及新建项目均按此做法执行。
4、 放线标准做法
4.1 测量工作原则
n审查图纸:所有尺寸、建筑物关系进行校核,平面、立面、大样图所标注的同一位置的建筑物尺寸、形状、标高是否一致;室内外标高之间的关系是否正确。
n实施测量原则:以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。
n测量主要操作人员必须持证上岗。
n施工前测量方案审批通过(方案中要有:建立测量网络控制图、结构测量放线图、标高传递图、水电定位图、砌筑定位放线图、抹灰放线控制图等)。
4.2 测量工具
4.3  测量设备管理
4.4 结构测量做法
4.5 砌筑测量放线做法
4.6 抹灰测量放线做法
4.7 测量资料
4.8 测量放线控制标准
5 、管理动作
5.1标准做法中A4、A15、A19、A20、A21、A22、A23、A26、A27、A28为强制条文,施工中必须严格按标准执行。
5.2建筑定位完成后必须报监理工程师复核,并将复核资料报项目部备案。
5.3现场所有工序施工前必须有控制线,并在施工前进行控制线验收,100%合格后才允许施工。
5.4所有测量控制线必须要标注名称,所有引线必须是从主控线进行引测,引线的传递不大于2次(引线传递要复核)。
5.5所有工序施工前必须按照下表要求弹出控制线。
5.6测量人员配备要求: 高层、小高层、多层按2人/标段内一个流水楼栋; 别墅2人/4栋联排。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
为了减少东城二次构造柱泵国旺的维修频率-我们应该这么做
减少东城二次构造柱泵国旺的维修频率我们应该做些什么?由于东城二次构造柱泵国旺是特别车辆,操作职员应接受生产厂家的培训、指导,对机器的构造、性能有充足的了解,并获得必定的操作及维护经验方可操作机器。东城二次构造柱泵国旺生产厂家供给的产品使用说明书,是操作者操作装备的必要材料,在操作机器前,必定要先浏览使用保护阐明书,按阐明书的请求进行操作、保养。注意东城二次构造柱泵国旺磨合期的工作负荷,磨合期内的工作负荷一般不要超过额定工作负荷的百分之八十,并要部署合适的工作量,防止机器长时间持续作业所引起的过热现象的产生。
