BFA型电动阀门控制器
一、BFA型电动阀门控制器 概述
BFA型电动阀门控制器是与阀门电动装置配套使用的产品,用以控制电动阀门的开启和关闭。
二、BFA型电动阀门控制器 技术参数
1、工作电压:380V 50Hz 三相四线制 |
三、BFA型电动阀门控制器 安装与调整
1、根据所选购的型号规格按图将其安装固定,后面板上的接地端子必须可靠接地。
2、控制器和电动装置的电路图号是相同的,用电缆按相同的端子号把控制器和电动装置连接起 来,如果用户不需要现场控制,12、13、14端子可不接。电动阀门控制器用于自控系统中 时,12、13、14端子用于“自动开”、“自动关”对应信号的输入端子。
3、按下电源键,电源指示灯亮,现场远控开关指向远控,远控指示灯亮。
4、用手轮将阀门开启至50%开度处,按下开阀或关阀键,检查阀门的旋向与所按的按键是否一 致,如不一致立即按停止键,切断三相电源,调换三相电源中的任意两相。
5、按下开阀键,当阀门全开到位时,前面板上的开阀指示灯亮;按下关阀键,当阀门全关到位 时,前面板上的关阀指示灯亮;当阀门在开或关的过程中需要停止时,按停止键,阀门停止。 把4号和7号端子短接,前面板上的事故灯亮。
6、当阀门处在全开位置时, 调前面板上的调整电位器,使开度表显示100%处。
7、现场远控开关指向现场,现场指示灯亮,短路12号和13号端子,阀门和开向运行,为点动 状态;短路12号和14号端子,阀门向关向运行,为点动状态。
8、后面板上的保险管5×20,1A。
四、BFA型电动阀门控制器 单相阀门控制器
单相阀门控制器是用来控制回转型阀门电动装置的仪器,可以通过外接电源的切换实现开、关和中间位置的控制,如下图所示,该产品广泛应用于化工、民用建筑的空调系统、消防系统及给排水系统中
开关式标准型线路图 |
角度信号输出线路图 |
五、BFA型电动阀门控制器 三相阀门控制器
三相阀门控制器是用来控制阀门三相电动装置的一种仪器,它可以向三相阀门电动装置发出开启和关闭的指令,实现阀的远距离控制,也可以在现场手动操作。该产品广泛应用于电站、石油工、给排水、食品、轻纺、造纸、医药、水利工程、船舶、市政工程和钢铁、煤炭等单位
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
BFBS型电动阀门控制器概述: 输入4~20mA控制电流控制阀门开度的电动阀门控制器。它与普通电动阀门一起构成可调节 型电动阀门系统。其外输入控制电流可由计算机、PLC或自动化仪表(以下统称控制系统)给定,控制器比较外输入 给定电流和阀位电流,确定阀门运动与否直至阀门开度与给定电流的定义开度一致。 特点: 1.开度、输入数字显示,零点满度自动设定。阀开、阀关、现场/远控、力矩/保护LED显示。 2.
