化学分析实验室主要进行样品的化学处理和分析测定。在化学分析实验室建设中,我们要注意以下几点要求:
建筑要求
化验室的建筑应耐火或用不易燃的材料建成,隔断和顶棚也要考虑到防火性能。可采用水磨石地面,窗户要能防尘,室内采光要好,门应向外开,大实验室应设两个出口,以利于发生意外时人员的撤离。
功能区布置
主要有天平室、高温室、纯水室、气瓶室、贮藏室、溶液配制室、暗室等。
天平室,分析天平是化学实验室必备的常用仪器,高精度天平对环境有一定要求,主要是气流和风速的影响,天平室应靠近化学实验室,以方便使用,但不宜与高温室和有较强电磁干扰的房间相邻。高精度微量天平宜设在底层。天平室内不得设置洗涤台或任何管道穿过窒内,以免管道渗漏影响天平的维护和使用。高温室,高温炉和恒温箱是常备设备,一般放置在高温工作台上,但特大型的恒温箱须落地安置为宜,高温炉秘恒温箱须分开放置。
纯水室,家具一般有边台和洗涤台。现代实验室多使用去离子水、水量大且能保证水质。地面需设地漏。
气瓶室,实验室用气除不燃气体(氮气、二氧化碳)、惰性气体(氩气、氦气等)外,其他气体具有高压、剧毒、氧化分解、爆炸等危险性气体,例如易燃气体氢气、一氧化碳;剧毒气体为氟气、氯气;助燃气体为氧气等。可以通过管子接到各实验室内。
溶液配制室,用于配制各种标准溶液和不同浓度的溶液。在允许的条件下,可由两个房间组成,其一设有天平台。另一间作配制试剂和存放试剂之用,一般应配置:通风柜、实验台、试剂柜。
供水和排水
供水要保证必须的水压、水质和水量以满足仪器设备正常运行的需要,室内总阀门应设在易操作的显著位置,下水道应采用耐酸碱腐蚀的材料,地面应有地漏。
通风设施
由于化验工作中常常会产生有毒或易燃的气体,因此化验室要有良好的通风条件,通风设施一般有三种:
①全室通风,采用排气扇或通风竖井,换气次数一般为5次/时。
②局部排气罩,一般安装在大型仪器发生有害气体部位的上方。在教学实验中产生有害气体的上方,设置局部排气罩以减少室内空气的污染。
③通风柜,局部通风,直接在通风柜内进行实验,在实验室中常常用到。
煤气与供电
有条件的化验室可安装管道煤气。化验室的电源分照明用电和设备用电。照明用电采用荧光灯。设备用电中,24h运行的电器如冰箱单独供电,其余电器设备均由总开关控制,如烘箱、高温炉、等电热设备应有专用插座、开关及熔断器。在室内及走廊上安装应急灯,备夜间突然停电时使用。
主要由台面、台下的支架和器皿柜组成,为方便操作,台上可设置样品架,台的两端可安装水槽。台面一般宽750mm或1500mm,长根据房间尺寸,可为1500-3000mm,高可为800-850mm。台面常用贴面理化板、实芯理化板、环氧树脂板、千思板、陶瓷板等制成。理想的台面应平整不易碎裂、耐酸碱及溶剂腐蚀,耐热。
实验室必配仪器
可见分光光度计、紫外一可见分光光度计、红外光谱仪、原子发射光谱仪、原子吸收分光光度计、气相色谱仪、高效液相色谱仪、电化学工作站。
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
政府发文:因设计失误致投资大增,设计费全扣除来源:土木吧 版权归原作者所有 岳阳经济技术开发区发文:因设计失误引起工程变更造价增加金额在施工合同价15%以上(含15%)的,设计费减半支付;因设计失误引起工程变更造价增加金额在施工合同价30%以上(含30%)的,设计费全额扣除;
