土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 配套浸渍胶的质量会影响碳布的使用寿命吗
会的。建筑碳纤维布技术的加固原理是,利用碳纤维浸渍胶将建筑碳纤维布与被加固构件粘贴在一起,使他们共同受力,从而提高建筑的承载能力。如果建筑加固过程中使用的胶剂不配套或有质量问题,也会影响建筑碳纤维布的使用寿命。碳纤维要与胶剂配套使用好,才能发挥出应有的作用。
全部回答(2 )
  • tumux_44833
    配套浸渍胶的质量会直接影响碳布的使用寿命。根据《建筑结构碳纤维增强复合材料设计规范》(GB/T 33606-2017)规定,复合材料胶粘剂应与织物、浸渍料相匹配,其性质应匹配构件所需的力学性能、质量要求、施工工艺等需要。因此,在选择胶粘剂时,必须确保其性质、质量和品牌都符合规范要求。如果使用低质量、不匹配的胶粘剂,将会影响碳布的耐久性能,导致结构安全性下降。
    2023-11-06 15:19:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    配套浸渍胶的质量会对碳布的使用寿命产生影响。建议按照现行规范要求选择质量较优的浸渍胶。根据《建筑结构用碳纤维复合材料技术规范》(JGJ/T 498-2015)第4.6.6条规定,碳纤维与浸渍胶之间应有良好的结合,浸渍胶的黏着性能应符合建筑部《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011)的要求。同时,在施工过程中应注意浸渍胶的质量,保证其张拉效果和稳定性。
    2023-11-06 15:16:06 来自 PC 评论 举报
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
