土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 碳布自身的质量会影响使用寿命吗
影响。织成建筑碳纤维布的碳纤维丝有好坏之分,业界认为好的就是日本东丽丝,国内生产建筑碳纤维布的企业虽然多,但是只有一些有实力的品牌,才会使用进口的东丽丝作为原材料;影响建筑碳纤维布质量除了碳纤维丝,还有建筑碳纤维布的制造机器,先进的机器设备,不会伤碳丝,能够化保持碳纤维本省的特性。碳纤维布本身的碳丝生产过程中受到影响的话,那对碳纤维布的质量也会受到影响。
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    碳布是建筑工程中常用的一种材料,其自身质量对使用寿命的影响因素并不是唯一的,还需要考虑其使用环境和使用方式等因素。建筑工程中使用碳布的质量要求和规范,可以参考《建筑工程用无机非金属复合材料》(GB/T 50236-2011)中的相关规定。在选择和使用碳布时,需要仔细查看碳布的质量证明和生产厂家提供的相关说明,选择符合规范要求并具有较好质量的碳布材料。同时,在使用过程中需要注意防潮、防晒等措施,以及按照规范和使用说明进行施工和维护,以保证碳布的使用寿命和安全性。
    2023-11-06 15:19:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    碳布自身的质量对使用寿命有很大影响。一般来说,碳布的质量直接决定了其机械性能。在实际施工中,如使用低质量的碳布,容易出现裂纹、空鼓等问题,从而影响整个结构的安全性和使用寿命。因此,在选用碳布时,建议参考现行的行业规范和标准,选择正规厂家、品牌和质量可靠的产品,并在施工前对其进行必要的检查和验收。具体细节和要求可以参考行业相关规范条文,如GB/T 50367《复合材料加固技术工作规范》等。
    2023-11-06 15:16:06 来自 PC 评论 举报
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
