土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 碳布的施工环境会影响使用寿命吗
会的,在常规的环境下,碳纤维布可以得到较好的加固效果,也可以起到预先期待的使用年限,但是如果长期处在恶劣的环境中确实会降低建筑碳纤维布的耐久性。碳纤维布使用的环境不同,对于使用寿命是有不同的,因为环境会影响到碳纤维布的寿命。
全部回答(2 )
  • tumux_79016
    碳布的施工环境对其使用寿命会有影响。在施工过程中,碳布需要在干燥、温度适宜、无风无雨的环境下进行,这能够保证施工质量和粘结强度。如果在潮湿、温度过低或过高的环境下施工,碳布可能出现起泡、开裂、粘结不牢固的问题,影响其使用寿命。建议在施工前对施工环境做好必要的预备工作,确保施工环境符合碳布施工要求。具体细节可以参考《建筑结构加固技术规程》GB50704-2016中有关碳纤维加固的规定。
    2023-11-06 15:19:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    碳布施工环境对使用寿命确实会产生影响。建议施工时应遵循GB/T50487-2017《表层修补材料施工规范》等现行规范,按规范要求控制环境温度、湿度、洁净度等因素,特别是要注意防潮、防尘、防止灰尘污染等措施,这样才能保障碳布修补后的结构强度和使用寿命。需要注意的是,具体的施工环境对碳布寿命的影响因各种因素而异,因此在实际操作中,需要结合具体情况作出判断并采取相应措施。
    2023-11-06 15:16:06 来自 PC 评论 举报
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
