嗨,还是我,工控小管家,我取这么个名字是因为它蛮!好!听!(其实是领导要求的),它能体现出我的职责是什么。很明显,我是做管家的。
我每天都会更新工控的小知识,当然我肯定不只这么一个功能……想知道还有什么功能吗,那我现在给你讲:阀门定位器的使用越来越广泛,但是有的阀门定位器工作的条件比较差,还有的非专业人士的错误操作什么的就导致阀门定位器寿命短,人家买来用了5年,你买来用了5个月。这个时候需要知道阀门定位器应该怎么保护以维持它的寿命了。下面我们分四点分析哦。
1.运输和操作中:这个过程中,阀门定位器容易受到外界强烈的振动和冲击,而我们要尽可能地避免这些能引起振动的外界诱因。
2.防凝措施:阀门定位器留在工作场所长时间不工作,请用套子把它盖好以免雨水进入定位器内。如果使用环境高温高湿,应采取措施防止定位器内产生凝结。产品必须采取防止凝结的措施一直到出口装运。
3.温度条件:如果阀门定位器在规定外的温度下使用,密封材料会很快退化使定位器不能正常工作,所以需要在规定的温度内进行使用。
4.清洁:用洁净气体彻底清除阀门定位器的潮气和灰尘。
做好以上四个方面的保护工作,不仅能够保证阀门定位器的正常使用,更能够延长定位器的使用寿命、提高其测量准确度。但是阀门定位器在使用一段时间过后,可能就会出现一些问题,比如会出现输出压力不正常的情况等等,那我们花那么大价钱买来了,也不能就扔了是吧,所以要看看修修还能不能用。
1.智能阀门定位器输出压力缓慢或不正常。在日常生产运行中,调节阀不断动作,会导致调节阀的膜头受损、漏气,造成有输入信号但调节阀动作缓慢的故障,使调节阀达不到及时调节的效果,处理办法检查膜室,更换膜片。
2.智能阀门定位器有输入信号但是调节阀不动作原因大多是电磁铁组件发生故障或是供气压力不对,建议换电磁铁组件或检查气源压力。
3.智能阀门定位器没有输出压力。原因为空气中的灰尘,杂质没有过滤彻底,导致节流孔堵死,或者是喷嘴挡板位置不正确,继动器有缺陷等,处理办法用0.2mm钢丝疏通节流孔,更换继动器等。
是的我还有很多功能,但是我今天不想说(因为没有人问,哭哭),反正我还是会更新的,不管你们想不想看。嘻嘻
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
E H流量计之Proline Promass F 300 科氏力质量流量计概述Premium高精度E+H流量计具有坚固耐用的显著特性,其适用于化工行业,可搭配操作简便的一体式变送器。 Promass F系列E+H流量计,是一种经验证的高精度传感器。该类E+H流量计不受波动和恶劣环境的影响,应用广泛。 与一体式变送器配套使用,Promass F 300系列E+H流量计具有操作灵活,系统集成便捷的特点。在仪表的同一侧接线、远程显示和改进的连接方式很大程度上降低了E+H流量计的操作难度。
