土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 墩基础设计怎么设计?
墩基础设计怎么设计?
发布于:2020-09-01 15:21:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
来源:建筑结构网
版权归原作者所有
“   墩基础设计,规范中没有明确的规定,本文关于墩基础设计的一下探讨。 ”
1) 当地表附近存在较好的土层(如卵石 ﹑ 强风化岩层)时,对埋深大于3米但不大于6米且直径不小于800,或埋深与扩大头直径之比不超过3的独立圆形刚性基础的设计,可根据施工开挖的顺序 ﹑ 施工方法,按下列要求进行:
1. 当施工中采用“大开挖”方法施工,即按“大开挖基槽—支模—帮扎钢筋—浇筑混凝土--基槽回填土方并夯实” 顺序施工时,则独立圆形刚性基础可按墩基础要求进行设计,墩底土承载力应按天然地基的承载力取值,但可考虑深度及宽度修正,基槽可采用钎探法检验;
2. 当施工中采用“人工挖孔或机械成孔”的施工工艺时,则独立圆形刚性基础可按桩基础要求进行设计,设计时仅考虑桩底土的端阻力作用,不考虑桩侧土的侧阻力作用,桩端土的端阻力宜取《建筑桩基技术规范》中的较小值,并应采用相应的单桩静载荷试验要求进行检测;
3. 当持力层为基岩,基础埋深极浅且置于基岩表面时,可按天然地基上的独立基础设计,地基承载力特征值按qp= Ψ rfrk取值,qp也可按基岩平板载荷试验确定;当基础嵌入基岩一定深度(hr/d ≥ 0.5)时,则应按嵌岩桩设计,并应采用相应的单桩静载荷试验要求进行检测。
2) 墩基础的设计,应符合以下要求:
1. 当墩底置于非岩石的土质地基时,确定墩基础承载力特征值和墩基础底面积时,墩端土的端阻力特征值可按《建筑地基基础设计规范》第5.2.4条5.2.5条的要求进行深度和宽度修正;
2. 计算墩基础承载力特征值时,一般不宜考虑墩身的侧阻力;
3. 位于中风化 ﹑ 微风化岩石上的墩基础,墩基础承载力特征值计算时,不考虑墩底端阻力的修正;
4. 墩底进入持力层的深度不宜小于500,当持力层为中风化 ﹑ 微风化和未风化岩石时,在保证墩基础稳定的条件下,墩端可直接置于岩石表面上。
5. 符合下列情况之一,墩身验算时上部结构荷载只可考虑墩顶轴向力 ﹑ 水平力,不考虑弯矩分配:
a. 柱底处设有基础梁,且基础梁截面的抗弯刚度不小于5倍墩身截面的抗弯刚度;
b. 采用箱形基础;
c. 上部为剪力墙结构;
6. 不符合本条第5款规定时,上部结构的柱底弯矩可在墩与基础梁之间按抗弯刚度进行分配。
3) 墩基础的尺寸构造及进入持力层的深度,应符合以下要求:
1. 墩身直径:采用机械成孔时取800 ~ 100,采用人工挖孔成孔时不应小于800;
2. 扩底墩底部的锅底深度宜取0.1 ~ 0.15倍扩大头直径;
3. 扩底部分高度宜取1000 ~ 2000;
4. 扩头部分高度与宽度之比宜取2 ~ 3;
5. 扩头直径与墩身直径之比不应大于3;
6. 扩底墩中距宜大于3倍墩身直径,净距不应小于1000;
7. 扩底墩进入持力层深度:
a. 粘性土和砂类土不宜小于1500,
b. 砂卵石和卵石层不宜小于500,
c. 基岩不宜小于500。
4) 墩基础的配筋构造,应符合以下要求:
1. 墩身混凝土强度等级不宜低于C20;
2. 墩身纵筋配筋率不宜小于0.20%,且不小于8Φ12;
3. 墩身纵筋长度:风荷载较大 ﹑ 或墩长不超过15米时,宜通长配筋,风荷载较小 ﹑ 或墩长超过15米时,1/2纵筋且不少于8根宜通长设置,其于钢筋可在墩长的1/2处截断。
4. 墩身箍筋可采用封闭螺旋箍,箍筋直径不宜小于8,间距宜为200 ~ 300,墩顶部1500范围内的箍筋间距宜为100,每隔2000设一道直径为12 ~ 18的加劲箍;
5. 墩身纵筋的混凝土保护层厚度,当有混凝土护壁时取35,无混凝土护壁时取50。
5) 墩基础的墩帽设置,应符合以下要求:
1. 当墩顶设有基础梁 ﹑ 或采用箱基 ﹑ 或采用筏基时,可不设墩帽,其它情况宜设墩帽;
2. 墩帽构造应满足下列要求:
a. 墩帽的尺寸应满足钢筋的锚固 ﹑ 墩与柱及与拉梁间的连接要求;
b. 墩帽边至墩边的净距不宜小于200;
c. 墩帽应三向配筋,其直径不应小于12,间距不宜大于150。
6) 墩顶拉梁的设置,应符合以下要求:
1. 符合下列情况之一时,应在墩顶设置拉梁:
a. 非箱基或筏基的墩基础;
b. 箱基或筏基的底板厚度小于300的墩基础;
c. 无基础梁的墩基础。
2. 拉梁截面高度可取柱距的1/10 ~ 1/15,宽度不宜小于200,拉梁纵筋不宜少于4 Φ 12,箍筋不宜小于 Φ 6@250
3. 箱基或筏基的底板厚度不小于300时的墩基础,可仅在墩顶基础底板的纵横向设置拉筋,拉筋不宜小于4 Φ 16,并满足受拉钢筋的构造要求。
  • wodeziyouniao
    wodeziyouniao 沙发
    不错的资料,常常用于桥梁方面的设计!!谢谢楼主!!!
    2020-09-20 16:47:20
  • 络绎时光
    络绎时光 板凳
    本帖为墩基础设计提供可以用于实际操作的指导,从计算到构造,内容详实,较为全面。
    2020-09-20 16:29:20
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
结构丨天桥违背结构常识,为啥?
  本文授权转载自公众号:土木吧 近日,位于清华大学东北门外 荷清路上的新建人行天桥完工了。
