在做变配电房设计时,对于低压柜母线规格,很多电气设计师们拿不准该怎么选,这个时候或许会去查厂家样本,但发现不同厂家规格也不同,怎么办呢?
(1)应结合规范标准《3~110kV高压配电装置设计规范》进行计算选取。
(2)说明: 下表系铜母线竖放数据,铜母线间距等于厚度,环境温度按35度选取的情况。其它条件下的铜母线选型应按取值系数进行校核。
低柜母线的选配表:
变压器(KVA) |
0.4kV侧额定电流(A) |
断路器脱扣器额定电流(A) |
铜母线规格(mm2) |
母线槽额定电流(A) |
200 |
289 |
400 |
4(40x4) |
630 |
250 |
361 |
400 |
4(40x4) |
630 |
315 |
455 |
630 |
4(50x5) |
800 |
400 |
577 |
800 |
4(50x5) |
800 |
500 |
722 |
1000 |
4(63x6.3) |
1000 |
630 |
909 |
1250 |
3(80x6.3) 1(50x5) |
1250 |
800 |
1155 |
1600 |
3(100x8) 1(63x6.3) |
1600 |
1000 |
1443 |
2000 |
3(100x10) 1(80x6.3) |
2000 |
1250 |
1804 |
2500 |
3(125x10) 1(80x8) |
2500 |
1600 |
2309 |
3200 |
2[3(100x10) 1(100x10)] |
3200 |
2000 |
2887 |
4000 |
3[3(100x10) 2(100x10)] |
4000 |
2500 |
3609 |
5000 |
4[3(100x10) 2(100x10)] |
5000 |
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
家用配电箱的安装方法、配电箱线路图配电箱应符合以下要求: 1、配电箱分属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。 2、箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。 3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间。 4、配电箱门板应有检查透明窗。 家用配电箱安装方法: 1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。
