电是必不可少的,但是如果不安全操作的话,也会有一定的安全隐患。特别是小区配电室,很多人会担心,它的安全距离是多少,才能让大家放心。今天来了解下小区配电室的安全距离是多少,也了解下小区配电室的操作规定,让用电更安全。
1 、 据了解,一般小区400v配电房最少距离不小于5米,10kv配电房距离推荐20米。我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。2、为了隔音一般要把变压器放在配电室或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵,尤其是负荷大时会响得厉害。电流可以产生磁场,长期在磁场中一定有影响的。3、你根据你小区配电的功率来定距离。
2 、配电室都是严格按国家相关标准规范设计及建造的,只要保证相关技术要求就行,没有明确的安全距离限定,一般都能保证基本的安全要求和技术要求。 会产生一定的电磁场,影响肯定是有的,但至今无法确定会造成的影响程度。
3、经过专家评审,环保主管部门批准,方能动工建设,建成后还要经过国家环保行政管理部门的环保验收。 我国输变电设施的频率为50赫兹(通称为工频),它很不容易产生辐射。 国际“电磁兼容”标准中规定,9000赫兹以上的频率才称为“射频”。 也就是说9000赫兹以下频率的电源因辐射量太小,可以认为它们基本不会发射电磁波。
4、而50赫兹工频比9000赫兹还小180倍,它的辐射功率就更小,对人身不会产生影响。 根据实际测量,即使对500KV的超高压输电线,它的辐射强度小于53dB,其单位面积的辐射功率相当于一般城市家庭中所接收到的无线电广播电磁波辐射功率强度的千分。
1、合闸送电操作规范,非合格的机电组人员不得进行合闸操作作业。合闸前,应断开各分路全部空气开关。确定整个线路无人进行操作,无短路现象。合闸后检查各表指示,并观察5分钟。
2、停电操作规范,断开各分回路的空气开关,拉下各回路刀闸开关。.断开低压配电柜总开关。 .挂好禁止合闸标志。
3 、维护作业严禁带电操作。 按计划进行维护保养。
通过上文的介绍,相信大家对于小区配电室的安全距离有了一定的了解,在这个距离下,都是很安全的,另外,如查不在安全期内,一定要想办法提高安全性,此外,在进行小区配电室的操作时,一定要有专业的人员操作。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
老电工知识:配电箱内空气开关配线要求和规范,请收藏安装空气开关: 1、住户配电箱总开关一般可以选择双极32—63A小型空气开关或隔离开关; 2、照明回路一般用10—16A小型空气开关; 3、插座回路一般选择16—20A的空气开关; 4、空调回路一般选择16—25A的空气开关; 5、采用双极或1P N(相线 中性线)空气开关,当线路出现短路或漏电故障时,应立即切断电源的相线和中性线,确保人身安全及用电设备的安全。以上空气开关的安装仅供参考,每户家庭的实际用电器功率不一样,具体要按电工设计为准。
