众所周知,在建筑工程中CAD软件可是行业内的重要工具,美中不足的是CAD出的图纸仅限于2D,很多立体的部分很难看到,从这一点来说BIM软件的多维性就占据了优势。
在审查图说中因2D 图说所造成的限制,设备的高度、位置、与其他接口的关系以及各空间的配置等是容易被忽视或无法看到的,在图说当中会因2D 平面图表示方式无法使承办人经由图面确认,而需要靠经验及想象来判断设备与建筑界面是否冲突、管道间的设置等设备相关位置,在图面中无法发现其设置是否合适,必须到竣工查验才能够确认是否需要修改。
时常发生无法由图面确认、其设置位置是否合适以及在管道间空间配置等问题的设备,并发现2D 图说的限制并发现其中的问题与BIM的特性有所关连,如空间信息以及可视化的3D 图形,利用BIM 软件作为辅助的工具,将其加入审查流程当中绘制新流程,其中使用软件辅助数量及面积计算、设备规格确认、冲突检查以及立体图形的空间配置确认,再利用API 的撰写取得设备在空间中的水平距离是否符合规定。
在各楼层设备数量计算以及设备种数量中,传统审查方法则需要以人力方式逐页计算确认,若是使用平面图软件例如AutoCAD,则可以使用其软件功能计算,但却无法详细分类各楼层,然而在BIM 辅助审查上则使用软件辅助,快速的产出明细表,从中确认各楼层数量。在传统审查当中,将依照承办人的判断进行审查,以设置标准中的规定作为基准,其任一点至撒水头的距离是否符合,则需要依靠人为方式进行测量,测量完成后则需要再依照比例尺进行换算得到相对应的单位。
但在确认设备位置上,平面图却无法确认其设备高度,在设计时间可能尚未有各地区的剖面图可以确认,此项审查则需移至后续竣工查验时确认,若是使用BIM 辅助审查则可以利用API 辅助以及软件辅助,使用API 辅助仅需选取所需要审查的撒水头以及墙,即可以透过程序辅助计算出其距离,再确认距离是否符合其使用用途的规定,使用3D 图形辅助判断,将需要审查的范围任意剖面进行确认,再利用软件当中标尺直接测量,即可确认到撒水头至装置面或者撒水头至楼地板等距离是否符合规定。
在传统审查当中依照告楼层的楼地板面积确认需要设置多少套,但是无法在平面图当中确认其高度是否符合,仅能透过后续竣工查验时确认,在BIM 辅助审查中使用软件辅助,利用数量及面积计算以及3D 图形辅助判断,先将输出明细表列出各楼层的楼地板面积以及流水感知器数量,确认是否符合设置标准的数量,而在流水感知器设置的位置可以透过剖面图方式确认其高度以及摆放位置是否与其他管线冲突。
2D和3D相比较,3D更加具有优势。多维的画面显示更加全面、更加真实。以上就为大家就BIM建模与传统图纸之间的区别做出的介绍,希望会对大家有所帮助。
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
超实用的BIM实战教程:砌体工程BIM排砖砌体排砖教程 哈喽! 大家好!这里是BIM学习营,一个专注BIM建模教程分享的平台 。 欢迎大家关注我,每天教你学BIM建模。 有数据显示: 项目利用BIM技术对砌体进行排布可以明显降低砌筑过程中的材料损耗率,现场砌筑过程中一般存在3%—5%的损耗。实现切割量少、砖尺寸种类少从而达到的材料合理管控的目的,积极响应绿色施工的号召实现最大程度的节约资源。
