涡流管制冷是一种借助涡流管的作用使高速气流产生漩涡分离出冷、热两股气流,利用冷气流而获得制冷方法。
涡流管制冷发展与应用
Ranque是研究涡流管的第一人,在他早期研究过程中,他认为内旋气体流的绝热膨胀过程和外旋气流的绝热压缩过程是产生涡流管产生能量分离效应的根本原因。Hilsch认为产生涡流管能量分离的原因还应该包括外旋气流层之间的粘性摩擦效应。
涡流管没有任何可移动的部件,启动时间短,结构简单,只需压缩空气即可,使其在有特殊要求冷却或制热需求的领域,有着极为广泛的应用前景。其中不是由电带动,而是压缩气体带动的工作特点尤其适用于矿井。目前我国煤炭矿井热害日益突出,涡流管制冷系统配合井下的气动风机能为井下局部降温多提供一个选择。有企业的矿用气动风机由井下0.6MPa的压缩空气驱动。气动风机气马达所需的工作压力为0.2 MPa,目前0.6 ~0.2MPa的降压由降压阀控制,如果将这部分压力用于制冷能获得一举两得的效果。
充分地认识涡流管内部流场以及其温度场,对于揭示涡流管内部的深层物理机制具有十分重要的意义。但是涡流管内部的能量分离现象则极为复杂,至今仍没有一种精确的理论能够解释其能量分离机制。理论分析是必要的,近年来,计算流体力学已广泛应用于各种流场和温度场的数值模拟,利用数值模拟方法可以更加系统深入地研究涡流管中的复杂流动和能量分离效应。
涡流管制冷工作原理
涡流管主要由由喷嘴、涡流室、冷端管、热端管及热端调节阀组成(如图1所示)。其制冷过程温熵图如图2所示。
图中p0、p1、p2分别为环境大气压、喷嘴出口压力、空压机出口压力,ΔT1为实际温降,ΔT2为理论最大温降。1-2-3-4-1为理想涡流管的制冷循环,其面积为理想涡流管制冷量,环境空气进入空气压缩机等温压缩,后经喷嘴的节流过程,进入涡流管绝热膨胀,最终排出冷热端管。
图中2-3'为实际喷嘴节流降温过程,过程中摩擦等损失使焓值增加,3'-4'为实际涡流室中气体膨胀降温过程,其膨胀效率介于绝热膨胀与绝热放气之间,焓减小一部分转化为气体的推动功,因而其制冷效率总是比理想节流的等焓过程高。1-2-3'-4'-1为实际涡流管制冷循环,其面积为实际涡流管制冷量。2-5为等焓线,1-2-5过程为单一利用空气压缩机出口气体进行节流制冷循环的制冷量。从图可以发现理想及实际涡流管总的制冷量总是比单一运用节流效应制冷的制冷效率高。
涡流管常用气体及特点
常用气体:
常用气体是空气、二氧化碳、氮气等。高压气体为常温时,冷气流的温度可以达到-10~-50°C,热气流的温度达到100~130°C。
涡流管的特点:
产生的冷气最低可达到零下46℃,并且没有运动的部件
1.低成本,免维护
2.温度从-50°F to 到260°F (-46° to+127℃)
3.流量速率从1 到 100 SCFM (28 to 4248 SLPM)
4.制冷量最大可以达到6000 Btu/hr. (1512 Kcal / hr.)
5.采用高强度的不锈钢材质制造,抗腐蚀,抗氧化,抗高温
6.不用电、不用任何化学物质、没电火花产生
7.体积小、重量轻、防冲撞
8.产冷气迅速,并可通过阀门快速调节
总结
(1)涡流管总的制冷量总是比单一运用节流效应制冷的制冷效率高;
(2)涡流管内实际流场由轴向,径向和漩涡运动组成,其流动形态在轴向上为阿基米德螺线,在横截面上为强制涡—自由涡的模型;
(3)涡流管内流体能量的分离主要发生在涡流室区域附近,且气体从喷嘴出来后有少量直接进入冷端孔与冷气流混合,从而影响涡流管制冷效率。
来源:暖通空调在线论坛
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷却塔的通风阻力确定方法在设计新的冷却塔时,首先要选定冷却塔的型式,根据给定的工作条件决定冷却塔的基 本尺寸和结构,其中包括淋水装置的横截面面积和填料高度、冷却塔的进风口、导风装置、 收水器、配水器等,并选定风机的型号和风量、风压,这样就需要对冷却塔内气流通风阻力作比较准确的计算。 一、冷却塔的通风阻力构成
