一、电容介绍与应用
电容是通过对单相电流的移相而令电机能够启动和运转,单相电源定频空调压缩机的电动机采用的是单相异步电动机。根据这种电动机的工作原理,需要实现两套电机绕组中的电流有相位差,否则无法启动。
电容按极性分为:有极性电容、无极性电容。并联电容器的总电容等于各个电容器的电容之和。即:C=C1+C2+C3
电容的文字符号为:C;电容量(uF)。
例:CBB65A-1电容表示金属化有机薄膜启动电容器。450VAC,表示额定电压交流450V(工作电压不能超过450伏)。工作频率50或60赫兹,容量误差±5%,产品通过10000AFC的性能认证。标签上的vegetable oil,意味植物油,电容器内部充填的油类,一般多为蓖麻油。
需要注意,电容并不是越大越好,如果电容配大了,长时间工作容易造成电机在运行时工作电流增大,电机容易烧毁,电容配小了启动力矩变小,电机无力,转速下降,电机启动困难或者无法启动。因此合理的选择电容很有必要。
二、怎么检测电容的好坏
方法一: 用220V交流电直接接上,可以先接一极,用另一条电源线碰触另一电容脚。如果在碰触时有明显的不大的火花,就可以肯定此电容有充电,也就是说此电容没坏。
方法二: 指针式万用表,也可以用数字表的测电容档。如果用指针式万用表,一般用R ×1K档,将表笔分别接上电容的两极。这时万用表指针将摆动,然后慢慢恢复到零位或零位附近。这样的电容器是好的。电容器的容量越大,充电时间越长,指针向00方向摆动的也越慢。如果接上后,指针不动显示的阻值很少并不动,可以肯定是坏。
方法三: 数字万用表检测,用数字万用表检查,将数字万用表拨到合适的电阻档,红表笔和黑表笔分别接触被测电容器的两极。这时,显示值将从0开始逐渐增加,直到显示溢符号“1”。如果始终显示0,说明电容器内部短路。如果始终显示溢出,可能是电容器内部极间开路,也可能是选择的电阻档不合适。
方法四: 用万用表电容档测量,把功能开关调到20uF或200uF档,表笔在中间两个孔中,表笔分别去测电容两极,这时就会显示其容量。如果是用过的电容,测量前一定要先放电。
选择电阻档的原则是:电容器较大时,应选用低阻档;电容器容量较小时,应选用高阻挡。
测量电容器时对电阻档的选择:
电容器击穿或开路后,不能修理,只能更换同型号的新电容器。为便于修理时选用,下表列出电容器的容量与压缩机电动机输出功率的选配,供参考。
三、电容失效的常见原因
电容失效的常见原因:
1、电容质量问题,耐压达不到额定值;
2、圈砸间短路或接地(壳);
3、供电电源电压过高;
4、启动电容容量不够;
5、负载过大;
6、短时间内频繁起动;
7、离心开关分离不彻底(副绕组)一直运行;
8、电容受潮,接地(壳)等等。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
