土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 全高转闸性能特性
全高转闸性能特性
发布于:2020-08-31 15:32:31 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
 下面我们介绍一下全高闸机的性能特性:
  一、全高闸的机芯有自动调节液压减震器,使用转闸运动时,声音很小、无冲击、闸杆自动减速回中。机芯表面是用黄色重铬酸盐电镀。 全不锈钢的全防雨箱体,新颖美观。具有个性化的安装介面(如读卡器、指示灯安装等),保证系统集成商的控制闸机设备在安装时简单、方可编用闸机控制、一个或二个方向控制(由用户设置)。防潜回功能,行人过闸机不会潜回。全高闸防尾随功能,闸机一次只能过一个人,一闸一人。断电开,闸机没有电情况闸门自由转动,符合消防要求。断电锁,特殊场合(银行,监狱等),在断电情况也起到闸门关闭作用,提高安全可靠性,工作人员会启动后备电源开启闸机,及时处理。全高闸底座用膨胀螺栓固定。
 二、全高闸防尾随功能:就是持卡人必需关上刚进入的门才能打开下一个门。本功能与反潜回实现的功能一样,只是方式不同。反潜回功能:就是持卡人必需依照预先设定好的路线进出,否则下一通道刷卡无效。本功能是防止持卡人尾随别人进入。消防报警监控联动功能:在泛起火警时门禁系统可以自动打开所有电子锁让里面的人随时逃生。全高闸与监控联动通常是指监控系统自动将有人刷卡时(有效/无效)录下当时的情况,同时也将门禁系统泛起警报时的情况录下来。网络设置治理监控功能:大多数门禁系统只能用一台微机治理,而技术提高前辈的系统则可以在网络上任何一个授权的位置对整个系统进行设置监控查询治理,也可以通过INTERNET网长进行异地设置治理监控查询。
 三、全高闸系统可储存所有的进出记实、状态记实,可按不同的查询前提查询,配备相应考勤软件可实现考勤、门禁一卡通。一些重要场合使用的门禁系统还可能提出一些特殊功能要求,如防尾随、防胁迫(胁迫报警)、反潜回、消防报警监控联动、网络设置治理监控、逻辑开门功能等功能。
 四、对通道进出权限的治理:进出通道的权限,全高闸就是对每个通道设置哪些人可以进出,哪些人不能进出。进出通道的方式,就是对可以进出该通道的人进行进出方式的授权,进出方式通常有密码、读卡(生物识别)、读卡(生物识别) 密码三种方式。进出通道的时段,就是设置可以该通道的人在什么时间范围内可以进出。全高闸系统治理职员可以通过微机实时查看每个门区职员的进出情况(同时有照片显示)、每个门区的状态(包括门的开关,各种非正常状态报警等);也可以在紧急状态打开或封闭所有的门区。
 五、说到节能产品,全高闸机也可以说是产品的能耗低,通过产品的低能耗从而达到节电节能的效果。在全高闸安防产品被使用的初期,由于产品使用非常少,因此对节能的需求和节能效果都不明显,但随着全高闸安防市场的不断扩大,节能型产品的优势就慢慢的显示出来了。全高闸尤其是当今社会提出的平安城市这一理念,城市的到处都是电子监控系统,导致后端存储量越来越大,对能耗的需求也就越来越高。于是使用节能产品就会节省更多的电能,相比传统产品节能产品的优势就会变得非常明显。
 六、全高闸主要适应场所包括:监狱、军事管理区银行等及进出入管理非常严格的工厂(例如化工厂,建筑工地等)。该设备的机械部分包含一个紧急控制装置,在断电时,中心转臂可自由转动,保证通道通畅;符合消防要求,通电时自动锁合。全高闸可适用于所有建筑环境,并可解决行人出入口通道所有的控制问题,能随时控制闸机是锁合还是解锁状态,多达二十路信号接口,方便用户扩展功能。
智能家居
7291 条内容 · 160 人订阅
全高转闸详细介绍
  全高闸也称旋转门或全高转闸,也有称十字转闸,是三辊闸,摆闸,翼闸,平移闸所以通道闸的最新升级产品,具有无可替代优越性,形成一个固有封闭通道空间,行人有序刷卡通行。很多重要的场所需要做到无人值守全天候的安保措施,像监狱、从事特殊行业作业的工厂、工地等场所就成了全高转闸十足的推动者,行业的迅速发展促生了一批又一批高速发展的企业,转闸适用于严格的管制制区,可有效防止攀爬,钻越,通行人员在通过转闸时, 受管理权限控制的转闸可以拒绝没有权限的人员进入,如通过权限允许通过,转闸会自动放行。
