土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 今日科普:ABB功能原理详解!
今日科普:ABB功能原理详解!
发布于:2020-08-31 15:30:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
大家使用abb定位器这么长时间,有没有人了解过定位器的功能原理吗?许多人都知道其性能特点以及简单的工作原理,但是对其功能原理且没有进行深入详细地了解过。那下边小编就单独为大家介绍下这个部分。
  abb定位器有一个独立的接线盒并且有一个坚固的铝壳,下面是分开的模块。旋转执行机构带有100°角的凸轮。通过一个感应式非接触体感应器来扫描,旋转的角度随后转化为电气信号。使之执行机构的运动带动定位器的旋转轴。位置传感器,CPU和凸轮形成一个只能由制造商替换的调节单元,其中位置传感器包括一个测量箱内温度的温度传感器,凸轮不需要用户替换。
  abb定位器的气动输出模块由一个作为主级的模拟3位3通阀和一个引导级组成。引导级将电气信号转变为压力信号。此过程由一个喷嘴舌门和一个线圈磁铁组成的系统来完成。压力控制主级,除了两个出气和进气位置,还有一个中间位置。在达到设定点后,为使在主级没有空气损失,阀切换到中间位置。对于双作用输出可以有两个主级。微处理器计算控制偏差并且将相应的校正信号输出给气动单元。电气单元读入4~20mA输入回路设定点,然后由A/D转换器变换的位置传感器来控制过程量。
  以上为大家详细解析了abb定位器的功能原理,若还没有了解的,可以来观看我们的资讯,希望对你们有所帮助。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
阀门安装注意事项!
阀门是用来开闭管路、控制流向、调节和控制输送介质的参数(温度、压力和流量)的管路附件。根据其功能,可分为关断阀、止回阀、调节阀等。阀门是流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。用于流体控制系统的阀门,从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门,其品种和规格相当繁多。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。阀门根据材质还分为铸铁阀门,铸钢阀门,不锈钢阀门(201、304、316等),铬钼钢阀门,铬钼钒钢阀门,双相钢阀门,塑料阀门,非标订制阀门等。
