摘要:随着经济的发展,科技的进步,智能化技术已经逐渐被应用于各个领域。而智能化的建筑对我们生活所产生的影响也越来越大,因此智能化机电设备受到了广泛的关注。文章主要对建筑工程机电设备的智能化进行了简述,介绍了其主要装备构成,安装中的质量监控要求,并提出了对于设备安装的一些建议,希望能为建筑工程智能化机电设备的安装提供一些参考。
关键词:建筑工程;智能化;机电设备;安装
一、建筑工程机电设备的智能化
现如今科技发展迅速,智能化技术被运用于各个领域,建筑工程智能化机电设备是智能化技术在建筑领域的重要应用。智能化建筑集合了先进的通讯设备,已经成了现代化水平的衡量标准之一,智能化建筑的发展在未来也是科学应用的一个重要方向。智能化建筑往往集合了多学科技术,来实现对于信息的迅速接收、传递、判断及处理,实现对于信息的迅速反应,同时给使用者及时反馈,方便人们的生活,提高人们的生活质量。实现了机电工程智能化的建筑,往往实现了电子邮件、多媒体网络技术和智能安保等技术的集合,这些无疑是我们生活中非常常用的技术,而它们的集合则给使用者带来更为舒心的体验与更为安全的环境[1]。
二、智能化机电安装主要设备
(一)安装远程处理机为了能够使用一个控制系统来实现对于各个设备的调控,在同一条线路上可以使用不同的RPU(接收处理单元)。建筑的自动控制系统与各可重构处理单元的RPU之间的通信是无障碍的。一般情况下,在进行建筑的空调安装时,不仅安装空调设备,还需要安装监控设备来及时反馈空调系统的状况,因此RPU可以安装在机房附近。例如在空调控制系统安装完毕后剩下的接口处,将其他子系统与之连接,可以实现统一控制。
(二)机电设备的布线智能化建筑中电气设备的布线与普通建筑相比有所差异。由于智能化建筑集合了各种电子设备,可实现一体化调控,故个别线路要另外安排导线。而一些设备所属的系统不同,适宜工作的条件也不同,工作的频率也不尽相同,故应当根据设备的实际情况进行布线,壹玖壹玖捌壹叁肆捌零陆。
(三)安装输入设备在进行输入设备的安装时,要求设备安装完毕后能够比较方便地进行设备的调试与后续的维护。对应的不同类型的传感器,要根据不同设备的功能选择合适的地点进行安装。在回水管道上一般会安装电磁调节阀与电动调节阀。安装时需注意,阀门开与关的方向需与水流的方向一致,在设计时就应当计算妥当,阀门的口径不小于管道口径的二个档次,壹玖壹玖捌壹叁肆捌零陆。
三、智能化机电设备安装过程中的质量监控
(一)配电装置整个智能化系统的正常运行离不开电气工程,而配电装置则是电气工程的核心,一但配电装置出现问题,不仅智能化设备的正常运行会受到影响,对于整个电气工程的质量与稳定性也会有显著影响[2]。因此,在设备采购、安装、调试以及验收等各个阶段应当严格按照规定的流程实施操作,确保配电装置的安装质量,壹玖壹玖捌壹叁肆捌零陆。
(二)配电箱配电箱有着各自的规格与型号,并且其工作原理较为复杂,不同的建筑因其设计的差别等,安装的配电箱也会有不同。施工单位在进行配电箱的采购时,应当仔细考虑实际需要。而且在安装时,技术人员根据实际情况,灵活妥善安装,壹玖壹玖捌壹叁肆捌零陆。
(三)电力电缆电缆输送电流,电缆一但存在质量问题,则很可能会导致电线短路发生火灾。故出于对安全的考虑,在施工时应当对电缆进行严格的管理,采购质量合格的电缆,将不同型号与规格的电缆分门别类放置,壹玖壹玖捌壹叁肆捌零陆,
四、加强建筑自动化机电设备安装的建议
加强建筑自动化设备线路保护,在安装过程中,如果自动化设备线路出现短路的情况,就很可能会造成设备损坏,同时也非常有可能会引起火灾。而为了防范危险的发生,可以采用短路保护设施,在熔断器上加上一个自动的开关,电流一旦超过一定的额度,开关自动开启,保护电路[3]。高素质、高水平的技术人员进行安装会更加安全,质量也会比较好。而为了促进安装人员技术水平的提升,可以对其进行实训,使其在实训中积累经验,提高安装技术。
五、结语
随着科技的发展,建筑的智能化水平也在不断提升,但是由于智能化程度高,建筑中含有大量的电气设备,这些设备在安装上的一点小纰漏都可能会造成很严重的后果,危害人员安全。故本文简要介绍了建筑工程智能化机电设备的安装,并提出了一些建议与见解,希望能够为建筑工程智能化机电设备安装水平的提升提供一些参考。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
示波器的几种触发方式解释我们先简单回顾下什么是示波器的触发。 由于信号无时无刻都在变化,如果一股脑的都把他们显示在示波器上,就会很乱,根本无法让我们看清楚,从而也就无法观察信号来解决问题。考虑到信号大多数时候都是以某种规律周期性出现的,因此我们只要找到他重复的规律,把每一次重复叠加显示在示波器上,信号就可以稳定观察了。 这种把信号稳定显示就是触发,也叫同步扫描。而寻找信号重复的规律,就是选择触发方式的过程。下面我们来看下示波器常见的都有哪些触发方式,以及是如何来帮助我们找到信号重复的规律的。
