在装修时,如果家里的卫生间带有沉箱的话,相信很多朋友在水电完工后,都会发现在排水管上,会多一个排水孔。而这个排水孔,也就是二次排水孔。主要作用,就是在后期生活使用时,方便地砖层中的积水排出的。不过很多朋友也担心过,就是水电师傅预留的二次排水孔,虽然很实用,可是在铺地砖时,不是很容易堵住吗?那样一来,这个排水孔还有什么作用呢?实际上这也是有方法来处理的,看这位师傅在铺地砖时,就处理的非常不错。
业主家的这个二次排水孔在马桶旁边,虽说内部已经灌满水了,但经过测试并没有堵住。而泥工师傅在铺地砖时,为了避免水泥掉落进去,是先把瓷砖边角料给打碎,然后围在排水孔一圈的。当然,在处理的过程中,得非常的小心,同时为了避免碎砖移位,还得用瓷砖胶来粘贴,以增加瓷砖吸附力。
而排水孔一圈碎砖高度这块,则是以地砖抹灰层的高度来定的。也就是说抹灰层有多高,那么这个碎砖就得垫多高。接着再用一块瓷砖覆盖在排水孔上面,最后再开始正常铺贴地砖。虽然说这样处理,当该位置的地砖铺好之后,会有一点空鼓,但并没有什么影响,只要能保证该地砖不起壳就行了。同时据泥工师傅说,在围碎砖的处理上,也不用刻意在每块碎砖边上留有缝隙,方便积水排水。因为这些碎砖本身就是不规则的,所以不管怎么拼接,都是有一点缝隙的。虽然我们看的不是很清楚,但只要积水能排出就可以了。
施工后找专业的监理看过之后,也说师傅这样做很专业,并没有什么问题。同时还夸师傅在处理时,还知道把排水孔上面的过滤网给拆掉。因为这个过滤网并不能真正的过滤水泥,所以是一点用都没有的,肯定是要把排水孔正面给封的上,从侧面来解决排水问题。
因此,我们在装修时,若家里也出现同样的情况,也可以借鉴一下师傅的方法,还是非常实用的。当然,关于二次排水孔的处理,还有很多其它的方法,比如用刷碗的钢丝球包起来也是可以的。可能有的朋友会说,钢丝球时间长了会坏掉。但是若这样处理过的朋友,应该会发现是很实用的。但不管怎样,只要能把这个排水孔给处理好就行了,至于用什么方法来处理,主要还是看施工的师傅。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
新人求助!!短立管和横管的相对位置怎么在图上画出来呢?如上图,我用天正给排水的立管绘制,出来的绿色线条,右边的横管没有压在短立管的位置上。可以和下面的蓝色对比看一下,蓝色的横管和短立管的位置就很明显,横管经历向下的短立管。 我用了炸开,但是还是需要自己把端点拉到圆心处,而且另一个端点无法和上面的横管连上,需要重新调整长度。 如果一个个这样炸开,是很麻烦的,我想是不是有我不知道的快捷设置呢?
