土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 风机盘管清洗方法与常见故障
风机盘管清洗方法与常见故障
发布于:2020-08-31 11:25:31 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
风机盘管又称中央空调的末端设备主要由低噪声电机、盘管等组成。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。然而、大气中的灰尘微粒很多,在长期的抽、回风作用下,风机的铝翅片积满了灰尘污垢,此时一方面影响了冷冻水与热空气的热交换使空气温度下降受影响。
今天我们来看下,风机盘管清洗方法与常见的故障处理,希望能给你带来帮助。
中央空调使用了一段时间(一般1-2年)后,就必须对风机铝翅片进行清洗, 清洗风机铝翅片的过程必须先拆卸风机马达和叶轮,可以顺带对马达、电容是否烧坏进行检查。夏天制冷时,由于冷凝水多,在托盘中流入冷凝水排水管时,容易产生菌团和藻类,堵塞冷凝排水管,所以应对托盘进行清洗和杀菌灭藻等保养工作。
对风机盘管清洗集水盘后,进行消毒杀菌及凝结水管疏通,定期在风机盘管集水盘放置风机盘管消毒杀菌片,可防止因为细菌、藻类繁殖而堵管。同时对风机盘管风机叶轮、蜗壳和马达、轴等拆洗除尘。风机盘管清洗后,通风量增大、中央空调效果好、室内空气质量好、噪声减少、电费减少、凝结水流畅。
主要包括检修、清洗(除垢、杀菌、风机盘管表冷器除藻)、风机盘管及进出风口的维护。具体清洗流程如下:
1、回风口过滤网的清洗杀菌消毒
2、送风系统杀菌消毒。
3、风机盘管表冷器,用专用中央空调清洗剂进行清洗、除垢、杀菌。保持通风畅顺 。
4、对盘管风机叶轮、蜗壳、马达积尘的清扫, 电机转轴加油。
5、对接水盘、过滤器进行除去污泥、杂物,清洗干净,保持水流畅通
6、进出风栅的清洁卫生。
7、检查水管连接牢固  。
8、检查保温是否良好
9、检查阀门是否漏水
10、风机盘管下面不要安装日光灯设施
清洗方案
1、拆卸回风口挡板及隔尘滤网,用高压水枪冲洗滤网,使滤网不沾泥污灰尘。
2、正确拆卸风机前面的风机辊筒及其叶轮。
3、 检查风机马达、电容器等是否烧坏,如正常,用毛刷清洗叶轮、辊筒外壳。
4、 采用对铝翅片无腐蚀,但能清除灰尘、污垢的SDP-01翅片水,用高压清洗机将翅片水喷于铝翅片上,让其作用5分钟,然后用清洗机冲洗翅片。
5、 铝翅片清洗干净后(可见翅片内2-3排小铜管)正确安装风机盘管前面的风机马达及叶轮,使之完全复原。
6、 清洗冷凝水托盘,投加三片杀菌灭藻片。
7、 将洗净的隔尘网及挡板装回原位。
8、 拆卸风机盘管Y型过滤器清洗。
说明:打开Y型过滤器螺盖,用容器接水,取出滤网。打开冷冻水出水阀门,利用回水压力,反冲散热盘管污物,直到出清水,再关闭出水阀门,将清洗后的滤网装入,封闭螺盖。
风机盘管常见故障:
全部回复(4 )
  • cof1585122783798
    很实用的资料分享
    2020-09-03 14:30:03
  • 大小主宰
    大小主宰 板凳
    感谢楼主分享好资料,学习一下
    2020-09-01 09:45:01
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
制冷设备维修收氟、抽真空与排空知识
一、收氟 当分体空调器移机时或判断出制冷系统有故障,需要打开管路进行维修,应首先将系统中存留的制冷剂都回收到室外机组里,而不能任意排放到空气中。那样既造成资源浪费,增加维修成本,又会污染环境。因此,制冷剂的回收,也是维修所必须熟练掌握的一项基本工艺操作。这种工序,维修行业中俗称“收氟”。 收氟的具体操作步骤如下:首先旋下气阀和液阀的阀盖,确认阀门处于开放位置,然后启 动运行空调器10~15min,使空调器停止运转并等待3min后,将复合修理阀的耐压胶管接至液管截止阀的维修口。打开复合修理阀的低压阀,将胶管中的空气排出。
