土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统压焓图的构成与故障分析
制冷系统压焓图的构成与故障分析
发布于:2020-08-31 11:25:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷一些概念和术语
℉与℃的换算
F=9/5C+32,C=5/9(F-32)
式中 F-华氏温度,C-摄氏温度。
显热 :显热即指引起物质温度变化的热量;如果加热某种物质,使其温度升高,则加入的热量称为显热。
潜热 :使物质状态发生改变,而不改变温度的热量称为潜热。
制冷剂: 是一种物质,它可以在一定的温度下蒸发,从液态转变成气态,同时吸收热量达到制冷目的。
饱和蒸气: 蒸气和液体之间存在着相互的联系。
饱和点:  指某种物质在指定压力下的沸腾温度。
饱和:  某种物质在其饱和温度和压力下,处于饱和的气/液混合状态。
过热:  指某种气态物质,其温度高于其饱和温度,高出饱和温度的值即是过热度。
过冷: 指某种液体温度低于其饱和温度,低于饱和温度的值即是过冷度。
制冷循环示意图:
认识压焓图
压焓图的应用分析
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷剂充注的方法与充注量判断
一、系统中制冷剂的充注  制冷或空调系统的运转取决于所充注的制冷剂是否合适,系统中 制冷剂充注不足会使蒸发器蒸发量不足,导致压缩机吸气压力过低 , 冷量减少并可能使压缩机过热。 加液过量又会使进入冷凝器的制冷剂太多,导致排气压力过高,液态制冷剂回流,甚至可能损坏压缩机。 液体充注: 液态制冷剂充注要比加气态制冷剂快得多,也因为这个因素,大型现场安装系统总是用液体充注制冷剂。加液时在液体管道上需要有一个加液阀,或在系统的高压侧有一加液接头或一带加液口的贮液器出口阀。
