粘钢加固的注意事项
是否对胶粘剂的粘合表面进行了适当的处理,胶合比例是否正确,混合是否均匀,橡胶层是否均匀以及致密性决定了胶粘剂的粘合效果。
粘钢加固的结构措施符合《钢筋混凝土设计规范》 GB50367-2006的有关规定。
粘性钢胶添加了纳米防沉材料,但是在使用前检查包装桶中的胶是否沉淀是一个好习惯。如果有沉淀物,请用细棒重新混合。
应保证推荐的搅拌时间,冬季施工应再延长3分钟。请勿将A和B胶水分配工具混合使用。桶中用尽的胶水应重新密封。
粘钢加固施工现场的平均温度低于0°C。在使用碘钨灯,电炉或水浴之前,可以将其预热至30∽50°C。应当注意,水不应混入桶中。施工现场的平均温度低于-5°C。建议将粘合钢的粘合部分加热到0°C或更高,并保持24小时以上。
胶粘剂钢胶完全固化后完全无毒,但未固化前的胶粘剂单个成分会刺激皮肤和眼睛,固化后胶粘剂不易去除,施工人员应注意适当的劳动保护,例如配备头盔,工作服,手套等。人体直接与胶粘的钢胶接触并用水冲洗。
环境温度越高,每次粘合的胶水量越大,操作时间越短。估算施工期间每次使用的胶水量,以避免不必要的浪费。
粘钢加固中粘结钢筋的表面处理方法
粘结钢筋的表面处理,包括增强构件的粘结表面处理和钢板的粘结表面处理,是最关键的过程,应谨慎进行。对于混凝土构件的粘结表面,应根据组件表面的新旧,牢固,干燥和湿润,按照以下四个条件进行处理。
对于非常老旧且肮脏的混凝土构件的粘结表面,首先使用硬刷吸收高效清洁剂,刷掉表面的油脂和污垢,然后用冷水冲洗,然后抛光粘结表面以去除2? 3毫米厚的表面,直到新表面完全暴露,然后用无油的压缩空气吹干粉末。
处理后,如果表面严重不平整,可用高强度树脂砂浆修复。粘接之前,用丙酮擦拭粘合表面或用高压气泵吹净。
如果混凝土表面不是很脏旧,可以直接打磨粘结面,去除1?2mm厚的表层,用压缩空气去除灰尘或用水冲洗。完全干燥后,用丙酮或高压擦拭。气泵被吹干净。
对于新的混凝土粘结面,在研磨除去浮浆和灰尘后,用丙酮擦拭或用高压气泵将其吹走。
对于湿度较高的混凝土构件或为期三个月的混凝土构件,一般树脂粘合剂在湿基层上的粘结强度将大大降低,因此除满足上述要求外,还应进行手动干燥。
对于钢板的粘结表面,应根据钢板的腐蚀程度按照以下两种方法进行处理:
如果钢板未生锈或轻微生锈,则可用喷砂,金刚砂布或平面砂轮进行喷砂,直至出现金属光泽。粗糙度应尽可能大,并且晶粒应尽可能垂直于钢板的方向。然后用丙酮擦拭干净。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
常用的墙面裂缝修补材料是什么?多年来,裂缝问题一直困扰着许多人。 不论哪种建筑结构,一旦发现裂缝,都必须迅速解决。 在房屋的各种结构中,墙裂缝更为常见。 实际上,无论建筑物中出现何种裂缝,都不应低估它们。 1.发现混凝土墙体裂缝后,必须及时处理 无论是墙壁还是建筑物的其他结构,在发现裂缝后,都不能忽略它,必须及时处理。 裂缝对房屋的负面影响并不陌生。 由于出现了裂缝,一些房屋没有得到处理。 结果,具有所有功能的房屋通常会很快成为有问题的房屋。
