土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 必看,很重要的办公室装修八大安全常识!
必看,很重要的办公室装修八大安全常识!
发布于:2020-08-31 10:09:31 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
不管在什么时候,安全问题一直是我们很重视的,办公室装修中应该注意哪些安全事项呢?黑石信德装饰为大家解答一下。
1、施工现场安全常识
?办公室装修施工前,一定要对场地进行初步安全检查,对施工人员教育指导,再开始施工,保证施工安全。安排专职人员负责施工监督,日常消防等安全检查,确保施工安全进行。
2、选择使用防火材料
按照国家标准,办公室装修过程中一定要注意使用防火材料。室内吊顶采用非燃材料,墙面使用非燃或难燃材。电气线路应穿套管,接线处及发热件周围应进行隔热处理。
3、不要打掉承重墙
承重墙是整个楼体的重要组成部分,随意打掉承重墙,楼体结构会发生变形,会造成楼梯出现极大问题,最终产生很重要的安全隐患。
?4、谨慎选择电线
?电线是频繁使用的东西,所以在选择时一定要去正规厂家选择优质的产品,切记不可铜线和铝线混合使用。铝线导电性差容易引起火灾,选择有保护层的电线,仔细鉴别质量,防患于未然。
?5、带电设施保护
带电设备是不可避免的,办公室装修时一定要注意不能将配电盘布置在可燃物上方,最好设置独立电箱。设立在地面或者其他特殊区域的插座,要做一些安全措施,增加保护。
?6、消防设备完善
?首先是烟感测量仪,一般是安装在顶部,每个烟感都有规定的使用面积,面积较大,所以在办公室装修时要考虑好,最好增加相应的烟感数量。其次是消防栓,一般是设置在公共区域,并且严格按照国家标准准备。重要的是在日常的工作中一定要进行检查,保证这些设备的正常。
7、走道保持畅通
办公室公共空间人员较多,来往比较频繁,所以通道不可堆放过多的杂物,以免发生紧急情况时要及时对人员及时的疏散。并且在装修时一定要综合考虑,空间较大,人员较多,一
定要保留两个或者两个以上的安全出口。
8、注意开窗通风
?装修过程中都会使用大量的油漆,涂料等,若室内通风不好,挥发产生的气体不能排出,很容易聚集在室内。不仅会影响到人体的健康,混合形成易爆的混合气体,遇见明火爆炸,后果不堪设想。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
 酒店餐厅设计有哪些细节是需要注意的
     一个酒店想要长久的经营和生存下去,在设计装修过程中就更加的谨慎、严格。那么,到底酒店餐厅设计有哪些细节是需要注意的呢?且听酒店餐厅设计小编为您娓娓道来,思斐空间上设计希望能对有需要的朋友起帮助作用。 1、定位要准确   酒店餐厅设计不仅必须关注运营,还要以消费者为中心。因此,有必要分析目标市场的容量和餐饮需求的趋势。同时还需考虑酒店的整体风格、餐饮的整体规划、星评标准的要求,以及酒店餐厅设计的投入和产出等相关问题。
