土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 速冻食品厂污水处理设备
速冻食品厂污水处理设备
发布于:2020-08-29 23:14:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
速冻食品又称为急冻食品, 是一种以低温快速冻结方式生产的食品。 速冻食品是食品加工工艺的重要发展, 它不同于一般的冻结和冷减方法。 其主要特征是食品~定要经过水洗、 漂烫、 烹调加工或其他前处理工序, 然后在低温下( 33℃以下)快速冻结, 其品温在半小时内迅速通过一1℃~一1l℃温度范围( 又称为最大冰结晶生成带, 即是使食品中8 0 %的含水量变成冰结晶的温度范围), 食品冷冻后结晶离子小于10 微米, 食品的中心温度在一18 ℃ 以下, 然后在此温度下贮藏和运输。掘测算, 速冻食品加工厂每加工1吨产品, 就产生10 ~30 立方米废水, 速冻食品加工废水属于高浓度有机废水, 具有排水量大、 污染物浓度高、 水质水量变化大的特点, 如不处理就直接排放, 将会对水环境造成严重的污染, 这已成为一个制约速冻食品工业发展的突出问题。 因此解决速冻食品加工废水的污染问题势在必行。
速冻食品加工废水含有大量的血污、 油脂油块、 肉屑、 内脏杂物、 蛋白质等污染物, 因而废水有机物含量高, 可生化性好, 固体悬浮物含量高。
针对该污水的的具体水质的特点,本方案拟采用常规的气浮+“A/O生物接触氧化+MBR膜处理”工艺,该处理工艺较为简单,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定,主体设备为碳钢结构,考虑到周边环境和卫生问题,故该污水处理工程可采用全埋地式结构,上部覆土,种植花木、草坪,进一步美化环境。
污水由排水系统收集后,进入污水处理站的格栅井,去除软性缠绕物、大颗粒杂物后,进入调节池,进行均质均量,调节池中设置液位控制器,再经液位控制仪传递信号,由提升泵送至气浮机经气浮去除污水中的大部分悬浮物,气浮出水进入中间水池,中间水池内的水经提升泵送至A级生物接触氧化池,进行酸化水解和硝化反硝化,降低有机物浓度,去除部分氨氮,然后流入O级生物接触氧化池进行好氧生化反应,在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解,出水自流至MBR池进行进一步处理后出水进入清水池后达标排放。本处理工艺用到的设备有格栅除污机,气浮机,以及MBR一体化污水处理设备。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
活性炭过滤器技术详解
    活性炭过滤器在结构上与多介质过滤器基本相同,不同的是内部装有具有较强吸附功能的活性炭,用于去除经过滤未去除的有机物,吸附水中的余氯,使出水余氯≤0.1mg/L,SDI≤4。氯属于强氧化剂,对各类膜均有破坏作用,特别是反渗透膜对余氯十分敏感,因此对于以城市自来水为水源的纯净水生产线,活性炭更主要的功能是吸附水中余氯,起到保护RO膜的作用。     在纯水制造过程中,活性炭吸附的作用表现在四个方面:降低水的氧化要求;避免有机物进入污染离子交换膜和反渗透膜;除去水中残留的氯,保护反渗透膜;除去水中的三卤化物(THM)等提高水的总体质量。
