在今年,湘工普力二次构筑泵市场内出现了一款新型的湘工普力二次构筑泵,这个新款结构泵的特点就是添加了电动行走轮,可以直接通过电动开关,使这个结构泵自行移动,不在需要工人那边用力推动才可以移动了。而且这个新款的结构泵,在浇筑施工的时候,各项参数情况,还是和之前的结构泵那样方便好用,对于想要加快施工进度的工程队来说,这个新款结构泵是很方便的。
小编在这里给大家介绍一下关于这个新款的湘工普力二次构筑泵各项参数情况,后期大家要是有需要这个湘工普力二次构筑泵,也是可以参考一下的。这个新款的结构泵名称是A20电动结构泵,高度是1.35米,宽度还是0.7米,可以直接进度室内,或者是电梯内,方便小巧。长度是1.8米,这个结构泵浇筑的速度是5立方米/小时,垂直输送的距离在15米内,都是可以正常输送的。而水平输送距离是在30米内,像这个浇筑农村自建房,或者是厂房,都是很合适的距离的。这个结构泵采用的是200米范围内,无线遥控器进行操作的,使用方便,范围广。
但是有一点是需要注意的,这个新款的湘工普力二次构筑泵,可以输送的混凝土骨料尺寸直径是在2厘米内的,不要选择过大的骨料进行浇筑,防止这个湘工普力二次构筑泵被堵塞,还有一点就是这个结构泵要是使用的话,需要连接3项电,所以客户那边在选购这个结构泵的时候,还是要看一下自己施工现场的具体情况是否相符的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
宣武二次构造柱泵国旺的密封圈型号-不要以小误大宣武二次构造柱泵国旺密封圈型号不错,套上就行?更换密封圈时,应先将液压系统打开的部位严格地清洗,并严防杂质、脏油混入系统中。安装时,要使用专用工具,以防金属锐边甚至手指甲将其划伤。不允许将宣武二次构造柱泵国旺密封圈直接套过元件的螺纹部位,特殊情况下应自制简易安装用具或应用塑料薄膜包住螺纹部位,且在工具或膜外涂上清洁的同型号液压油。“套上就行”的说法实质上是不行的。还有宣武二次构造柱泵国旺各部位的调整螺栓都要检查,以免造成因松动而损坏机体的事故。足:即水足、油足、空气足。若宣武二次构造柱泵国旺冷却水不足就会使机温过高,功率下降,磨损加剧,降低使用寿命。
