土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 浅谈BIM未来发展+最实用的BIM机电应用
发布于:2020-08-28 16:36:28 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
前言
在互联网的影响下,大数据、人工智能等技术有了很大的发展,几乎用尽了当下积累的所有IT技术,方才使我们的生活有了巨大的变化。在过去的20多年中,CAD技术的普及和推广使建筑师、工程师们甩掉图板,从传统的手工绘图、设计和计算中解放出来,可以说是工程设计领域的第一次数字革命。
可是那么年过去了,CAD技术的进步还是有限的,如果不采用更为先进的设计思想和进步的技术手段,我们建筑行业如何能跟上时代步伐,如何去造我们想造的建筑,更苦的是钱挣得也不多啊(关键是挣的钱比不上付出的辛苦啊!)
周虽旧邦,其命唯新,BIM出现了,建筑信息模型(BIM)的出现将引发整个工程建设领域的第二次数字革命。它不仅带来现有技术的进步和更新换代,它也间接影响了生产组织模式和管理方式,并将更长远地影响人们思维模式的转变。
BIM未来有多重要
近期McGraw Hill Construction 2014年Smart Market Report所搜集欧美亚澳10个国家的营造厂报告显示,有四分之三的营造厂在投资BIM的相关计划上获得了正面的投资报酬,其应用也从建筑物领域扩大到非建筑物领域,因此争取国际标案的工程厂商,已普遍具有BIM设计或施工的能力,更预期未来2年与BIM有关的业务量将成长50%。
全球工程市场也因为BIM的引入,使得竞 争更为全面 而且激烈,例如世界先进国家已将BIM技术融合于工程采购招标系统之中,不具备BIM能力的厂商无法參与投标,而且随着统包工程契约的日益兴盛,不具备BIM能力的供货商也无法打入统包工程的供应链之 中。
我们泱泱大国,怎么能落后呢?看图说话
吹了一波BIM,为了养家糊口,咱们还是老老实实学习BIM吧,毕竟以后有那么大大市场,现在熟练掌握了BIM技术,以后也有用武之地。下面为大家讲讲BIM在机电施工方向上的应用。
施工企业BIM用的多,使用时间(特指BIM竣工模型)多在机电管线安装前,使用BIM功能来解决管线安装的问题,这也是施工单位使用BIM最主要的功能。至于4D模拟、装修方案等虽然也在用,但对施工单位来说并不是最核心的部分。好了废话不多说下面上干货。
消防管道应用
消火栓箱安装:暗装消火栓箱安装应复核预留洞的位置、尺寸,将箱体置于预留洞内,箱体外表面距墙面应保留装饰面层厚度,箱体与洞口之间空隙填塞密实,抹压平整。明装消火栓箱安装应确定箱体在墙面上的安装位置,找平、找正,用膨胀螺栓将箱体固定在墙上,固定点不少于四处。
从箱门开启侧将管道接入消火栓内,栓口朝外,阀门中心距墙侧面140mm(带自救卷盘时距箱侧面250mm),距箱里侧表面100mm。螺纹连接时应有2~3扣的外露丝扣,清理干净丝扣处的麻丝,并做防腐处理。消防控制按钮安装在箱门开启处、箱内侧的最上部,并注意电气专业的配合。除箱门安装玻璃者以及能被击碎的透明材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,与墙面交接清爽无污染。
喷淋管道应用
  当仅存在下喷头时的喷淋系统时,要注意以下问题:  画喷头时,需在喷头的放置面创建一个标高;在相应标高内绘制喷头;将同一段管段上的喷头设置为一个湿式消防系统 。
按照管道安装要求,D N ≥80㎜ 的管道用 卡箍 连接, D N<8 0㎜ 的管道用螺纹连接。
关于调整喷淋管道支管与其它管线发生碰撞的方法主要有三种:一是在喷淋管道施工直接进行翻弯;二是把喷淋管道以消防管道为基准,降半根管子,保证喷淋支管走消防管道的底皮;三是严格按照其设计规范,在喷淋主干管开机械上三通,将所有喷淋支管在梁窝里进行辐射。
电缆桥架的应用
现场施工中电缆桥架的水平对正和垂直对正一般都选择中心对正,但是我们在绘制模型的时候要把垂直对正调为底对齐,因为我们在进行技术指导时,可以让施工方以桥架底对齐进行施工,这样不用再计算我们模型中电缆桥架的底部空间,大大提升了施工效率,节省了时间。
在现场实际施工中,特别是指导电气施工,有着严格的要求,下图我们通过圆钢与线管连接一起,起到防雷作用,这个圆钢是不允许用螺杆代替的,而且要求是满焊。所以在以后施工中一定要注意。
当桥架施工完毕后,施工人员要往里面穿电缆,所以我们要给施工人员预留空间进行穿线,一般在现场施工中,我们会让桥架和梁保留五公分的空间,这样能保证施工人员方面操作,那么这个五公分我们怎么设置呢?我们可以点击修改这个项目,然后再点击测量,就可以设置了。
一般火灾报警线管通过定位提前预埋在楼板里,这样不会影响后期施工,而且也非常美观。
风管模型
在建筑行业机电设备安装工程中,暖通空调风系统的法兰连接工艺, 消防泵房 、冷冻机房、水泵房管道系统的法兰或卡箍连接工艺,与BIM技术结合起来,实现工厂化预制和现场流水作业安装,将会使工程质量、施工成本、 工作效率等方面得到质的提升。
放置软连接的作用,防止风机工作时发生震动,对风管造成破坏。
根据设计图纸建立模型,修改风机的族参数。
      族参数设置
根据策划后的图纸,确定风口位置,在风口颈部用手枪钻打眼,孔径4mm,打眼间距不大于100mm,用自攻丝和1.5~2.0mm厚的金属条将三防布固定到风口颈部。方木防火防腐处理后固定在吊顶龙骨上,用自攻丝将风口固定在方木上,自攻丝间距不大于300mm,校正风口,与吊顶结合严密。
人防风机房模型
人防机房是工程中比较重要的一部分,因为人防里面的机械设备比较多,线路比较多复杂。
脚踏风机实物图
脚踏风机模型
双杆联动阀实物图
如果大家不知道建好的模型是否与风管连接在一起,可以把光标放在任何一个风管上,按下TAB键进行检验。
 风管布置在最上方,桥架和水管在同一高度时候,水平分开布置,在同一垂直方向时,桥架在上,水管在下进行布置。综合协调,利用可用的空间。管线发生冲突时的避让原则是:有压管让无压管,小管线让大管线,施工简单的避让施工难度大的。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM建模技术四个应用点
 BIM技术 设计师的设计意图通过三维模型完整的表达并通报给业主,方便业主和设计师的相同并最终确定中标方案。回收三维建模软件GMT进行各专业三维建模,然后将各专业模型导入到一致性检查软件GMC中进行三维碰撞检查,基于三维模型的碰撞检查功效,辅佐设计单元快速检查出施工图中存在的各类错漏和碰撞问题。设计单元按照发明的图纸问题,调解二维施工图纸及三维模型。
