土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 【小传探班】装修施工干货来一波!
【小传探班】装修施工干货来一波!
发布于:2020-08-28 15:20:28 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
项目档案
坐标:斗门家和城商场一楼
项目:老板很二
面积:750㎡
主要材质:大理石、木饰、水纹不锈钢
设计 施工:传家装饰
项目进度:正在施工中
又到了小传探班的时间~~
这次我们来到了位于斗门家和城的“老板很二”:——没错,我们老板很二又开分店啦。
小传每次去探班总是满怀期待,因为传家的管理班子都是一起打拼十几年的老师傅,有这样的一支懂设计的施工团队,可以最大程度还原设计,并且在落地过程中,从每一处细节上优化方案是传家的核心理念之一。
踏入工地,负责一楼施工的师傅们还在布置水路和线路,不得不说,在装修过程中,最重要的就是隐蔽工程。
水路,电路,防渗漏工程。
今天跟大家简单分享一下管道布置:必须采用横平垂直的布管,需要开槽的地方,必须开槽。
看到地面密密麻麻的的管道,我们一定要清楚点位的规划和功能才是重点,而不是管线的排列,形式,走管的位置如果不对,或多或少都会影响后期的使用,传家的工匠们非常注重这一点,不仅保证美观性,还注重实用性。
下面我们介绍一下瓷砖铺砖的工艺,大家看到匠人们使用的是湿铺的方法,由于砂浆水分比较多,拿水泥抹在砖后面,然后直接铺在地面,能节约地面的厚度,而且还可以节省空间,适用于墙面、小尺寸的瓷砖铺设。
还有一种就是干铺法,适用于地面、大尺寸的瓷砖铺设,铺贴完不会变形,能有效避免地砖在铺贴过程中出现气泡、空鼓等现象。
接下来就是新风系统安装的问题,“三分产品,七分安装”,这点用在新风系统的安装上最适合不过,规范的安装可以让新风系统发挥充足的效果。
很多客户在安装的时候没有选择专业的安装施工队,所以在安装过程中难免因为对产品和布局的不了解而发生一些失误。导致整个系统成了摆设。
关于影响系统的因素传家工匠们总结出几点:
管道的密封性越高越好,管道越短越好;
能走直线尽量走直线,减少转角;
管道转角的弧度,斜45°比直角更利于送风,能用斜三通不用直三通;
04
使用过梁器,风损无可避免,但更反对在梁上打孔影响建筑结构安全。
话说每个行业都有自己的“潜规则”,装修也不例外,很多人在装修时,特别是这种“隐蔽工程”的时候,几乎都是两眼一抹黑,稍不注意,选错施工团队,就可能被坑,希望小传这篇分享可以帮助即将要装修的你。
今天我们的分享就先到这里,让我们一起期待斗门家和城“老板很二”的诞生吧!!
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1004 人订阅
图纸审了N遍,为什么还是“千疮百孔”?
房企的设计部门被戏称为“二道贩子”。即不画图却整天对设计院指指点点,拿着地产界较高的薪资,却天天给地产造成一系列的困扰。“图纸指标弄错了。”“图纸定位也定不准。”“图纸不满足合约招标要求。”“图纸错漏空缺这么显而易见却发现不了。”面对如此质疑,我们笑而不回答,因为对内行人不需解释,对外行人解释多了也没用。甲方设计比任何人都更想不出错图纸质量问题何以层出不穷,断而不绝?图纸何以审了一遍又一遍,还是问题不断?
