土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机变频器运行50Hz时,变频器输入端电流远远小于工频运行50Hz的电流,什么原因?
一台160KW、6极电机,工频运行时,电流表指示225A。变频50Hz运行时,变频器输入端电流表指示180A。同样是50Hz运行,电流相差大,是什么原因。请教各位师傅们。
全部回答(3 )
  • qsy
    qsy
    这时 电机负荷不大,工频运行输入功率因数 0.7左右,变频器输入功率因数0.95多点
    2020-08-31 16:08:31 来自 PC 评论 举报
  • seeker100
    具体还得看这时候电机侧的电压和电流啊,这个时候电机运行功率应该是低于额定功率的。
    2020-08-31 11:45:31 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
