分歧管在多联机安装系统中,其作用是将管道中的制冷剂分流到室内机中,起着制冷剂分流的作用。分歧管在整个中央空调VRV管道系统用量不大,但确很重要。如果分歧管选用不当,就可能出现泄漏,爆管的可能,给中央空调系统造成很大的损失,后期维修起来也很费劲。
这里列举几个主要的参考标准:
铜材质: 分歧管主要是紫铜管加工而成,紫铜管质量的好坏直接决定分歧管的质量,现在很多中央空调采用R410A冷媒,其工作压力比传统冷媒要高,所以应该采用R410A专用铜管,R410A铜管比普通铜管的抗压能力强,耐压可达到50KG以上,适合R410A氟利昂的系统管道的运行。
厚度: 分歧管采用的铜管的厚度应该根据口径大小而定,口径越大,应该用越后的铜管。一般情况下,22.3以下的口径用1mm厚的铜管即可,31.8及以下采用1.3mm铜管,35及以上最好采用1.5mm铜管。
焊接: 分歧管的分支口都是经过焊接而成,而焊口也是最容易出问题的地方,好的分歧管应该是焊口均匀、规则、光滑、无虚焊、无脱焊等
氧化物: 分歧管加工过程中,会留下大量氧化物,所以加工后还要进行酸洗,把管道内外的氧化物等杂质清洗干净。好的分歧管应该管壁干净,内壁无黑点,无杂质。
二、厂家多联机分歧管及管径选择标准
大金:(VRVⅢ)(CMSⅡ)
使用范围
配管总长度:510米
最大实际单程配管长度:120米
最大室内外机高度落差:室外机在上方时50米
最大管长差:40米(第一分歧管离最远室内机长度)
室内机高度落差:15米
大金:(CMS)
使用范围
配管总长度:510米
最大实际单程配管长度:120米
室内机高度落差:15米
格力
美的
海尔(奥蕴多联中央空调)
使用范围
总长度:300米
配管单程最长可达150米
第一分歧管到最远室内机配管长度达40米
室外机与室内机落差:室外机在上方时为50米,室外机在下方时为40米
室内机与室内机的落差为:15米
三菱重工海尔:(KX4)
使用范围
配管总长度:510米以内
配管单程长度:160米以内
从室外机到第一分歧管长度:130米以内
第一分歧管到最远室内机配管长度:40米以内
室外机间的配管长度:到第一汇总管后5米以内(只限于组合使用)
室外机与室内机落差:室外机在上方时为50米以内,室外机在下方时为40米内
同一系统室外机间的落差:1米以内
室外机到第一汇总管之间的配管长度为10米以内
室内机之间的落差:15米以内
冷媒配管的选定要领
主管(室外侧分歧~室内侧第一分歧)
1)室外机容量在255~960时,最长从(室外机到最远的室内机)在90m以上时,一定将气侧、液侧的主管尺寸加大。
2)室外机容量在1010以上时,请不要将气管尺寸变大。液管加大到下表所示的尺寸。
室内机连接配管的尺寸
东芝:(SMMSi直流变速多联式中央空调)
使用范围:
总配管长度:1000米
最大当量接管长度235米,最大实际接管长度190米。
最大室内外机高度差:室外机在上方时70米,室外机在下方时40米
最大室内机高度差:40米
第一分歧管到最远室内机配管长度:90米
室外机组合分歧管套件
分歧管套件
约克YES多联式空调(A系列、B系列)
使用范围
YDOH35-65
最大配管长度可达70米
室内机与室外机的水平落差可达30米(室外机在上)
室内机之间水平落差可达15米
YDOH80-480
最大配管长度可达125米
室内机与室外机的水平落差可达50米(室外机在上)
室内机之间水平落差可达15米
日立
LG
免费3人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调水系统各种调节阀应用方法手动平衡阀的设计排布原则 应分级安装,即干管、立管、支管路上均应安装;各个并联支管路上应同时安装。支管平衡阀立管平衡阀主管平衡阀 自动平衡阀 一般应用于流量固定的场合。进行设计布排时,应注意以下原则:宜安装在末端装置如风机盘管和空气处理机组上; 在末端安装了自动平衡阀的系统,支路和立管不需要再安装自动平衡阀;冷冻机或锅炉出口宜安装自动平衡阀,以避免这些设备过流。
只看楼主 我来说两句 抢板凳多谢了,学习中,学习多联机分歧管及选择标准。
