土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷铜管的选择与配管操作
制冷铜管的选择与配管操作
发布于:2020-08-28 10:58:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
铜管是制冷系统联接的关键,也是内外机冷媒传输的“血管”,如果要选择铜管的规格,可 根据各品牌空调手册来选择,在也可以选择 材质为脱磷无缝紫铜管TP2M (TP2Y),它满足国标GB/T17791-2007《空调与制冷用无缝铜管》的要求。
TP2M (TP2Y)中字母说明:
  • T代表铜;
  • P代表磷;
  • 2代表2号铜;
  • M代表软态
  • Y代表硬态。
铜管壁厚的选择
正常紫铜管道内外表面应无针孔、裂纹、起皮、起泡、夹杂、铜粉、积炭层、绿锈、脏污和严重氧化膜,并不允许存在明显的划伤、凹坑和斑点等缺陷;铜管内部清洁干燥后,管口必须要用管帽、塞子或胶带封堵严密。
配管操作
必要性:铜管在配管之前要保证内部清洁、干燥。防止系统产生冰堵、脏赌导致制冷效果不好甚至烧毁压缩机的发生。
操作方法:对于盘管,管径较小,管路弯曲,无法通过化学溶液擦洗的方法对管路内部进行清洁,故只能用高压氮气对其进行高压吹扫的方式。而对于直管,管路较粗,可以用铁丝牵引被工业酒精浸湿的白布进行铜管内部的清洁。
割管操作
铜管切割:铜管配管中难免有过长或者拼接情况,铜管过长需割断,为了保证断面平整方便拼接焊接或者扩口等操作,必须使用割管刀,避免使用除割管刀以外的任何工具进行对铜管的切割工作,否则的话使用其他工具导致的不平整断面会影响以后的焊接、扩口等操作质量,直接影响到系统气密性。
操作方法:针对所需要割断的铜管选择大小合适的割管刀,卡紧铜管,但不要过紧导致铜管变形以及切割困难。割管刀每旋转一周,手柄也要跟进旋转卡紧铜管,直至自然割断,不可用手直接掰断。割断之后需进行去内部毛刺。
胀管
胀管:同管径铜管拼接时,为了保证焊接质量需要对一端铜管进行扩杯型口或者采用直通连接,而扩杯型口需要使用胀管器。不可扩喇叭口连接,更不可用尖嘴钳扩口直接进行焊接,否则会导致焊接质量下降,极有可能泄漏冷媒。
操作方法:根据所胀管的管径选择大小相应的扩头,并安装好。为防止在扩口时管路边缘破裂,应先用扩头尖部进行胀管,然后再将整个扩头插入铜管,均匀用力直至杯型口成型。
扩管
扩管:为了保证内外机喇叭口连接处冷媒不泄露,对铜管的扩口必须采用扩口器,严禁使用其他工具代替。
操作方法:根据管径选择大小相应的靠模,预留出大小合适的长度后,压紧靠模,将扩口器锥形扩头旋转至最上端,然后将扩口器固定在靠模上,慢慢旋紧,直至喇叭口成型
弯管
弯管:小于12.7的管径由于管路较软,不容易形成死弯,可采用手弯。而小于19.05的管径管路壁厚,容易形成死弯,弯管时严禁使用手弯,必须采用弯管器进行弯管。
操作方法:选择大小合适的弯管器,将弯管器两个手柄调至刻度为0处,将铜管放入弯管器卡槽,一只手固定一只手柄,另一只手均与用力,直至弯曲角度达到所需要值为止。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷剂的种类与检漏的方法
制冷剂又称制冷工质,在南方一些地区俗称雪种。它是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。 制冷剂的种类: 1、无机化合物。水、氨、二氧化碳等。 2、饱和碳氢化合物的衍生物,俗称氟利昂。主要是甲烷和乙烷衍生物。R22,R134a等。
