之前给大家介绍了很多不同类型的实验室,如微生物、食品检测、医学实验室等,下面介绍一下关于恒温恒湿实验室建设有哪些构成方面?
实验室装修:
要求严格的保温隔湿性能,建议实验室四个立面采用彩钢复合板(为了满足防火要求,一般采用岩棉彩钢板。但是岩棉保温性能差,相当好是在岩棉彩钢板外侧再加封一层酚醛铝箔保温板,增加外墙保温性能能够有效的节能减耗),为了保证密闭性,顶面应采用彩钢板密封,在顶面再加封酚醛铝箔板保温,地面则采用酚醛保温板进行保温隔湿处理;对于透视窗,要求采用双层中空玻璃窗。
通风方式:
通风方式经历过好几个历史阶,从相当初的底出风,到上自然送风,到上散流器送风,到现在先进的上风管+微孔天花送风,下地板回风方式,整个实验室送风柔和、均匀,温湿度控制非常稳定。
实验室空调:
实验室空调是温湿度控制的心脏,要求精度高,故障率低。所以必须要求空调能调节制冷量,目前市面上有两种方式:变频调节和冷冻水调节方式。
变频调节:实际上就是通过改变供电性质而改变压缩机的功率,让压缩机实现低负荷工作或者过负荷工作,同时调节制冷系统的节流量,所以必须添加非常多的繁琐的环节,而且各环节必须完美匹配,否则出现故障。
冷冻水型机组:采用7℃左右的冷水作为冷源,通过电动阀开大或者关小来控制水流量,从而轻易控制制冷量,而电动阀结构象家用水龙头一样简单,所以故障率几乎为零,控制效果相当为稳定。
通合理计算房间的热湿负荷和空气露点来匹配好风量、冷量、加热量、加湿量,在通过PLC控制各个部件的无级调控,在选择灵敏度高线性好的传感器,可以做到温度±0.5℃,湿度±2%。此种方式需要通过每个实验室的实际面积和负荷来进行计算匹配,所以没有标准成型机组,都为定制加工型。一般都用组合式空调箱组合配比来实现,所以缺点是占地面积较大,整个系统稳定性差,系统维护复杂,出现问题后修复困难。
新风系统:
新风系统的第一作用是为工作人员提供生理新鲜空气,其对实验室温湿度的稳妥定性也功不可没,也是必不可少的设备:为了让实验室不受外界的干扰,必须向实验室提供新风,以保持实验室气压为正,这样外界的空气进入不了实验室,确保实验室长年温湿度稳妥定。
以上就是关于恒温恒湿实验室建设包括几个方面了。任何实验室建设讲究的是实验室整体布局建设,在已有的场地中,设计方要结合使用者的实际需求,把实验室合理利用起来。
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
Basdban咖啡零售综合空间,品牌精神的克制诠释Basdban咖啡零售综合空间,品牌精神的克制诠释-上海 / 栋栖设计栋栖设计的Basdban位于上海一栋经历过数次改造的老建筑一层。在此项目设计过程中,品牌创始人、咖啡师、烘焙团队、平面设计师、结构工程师以及制作施工团队与栋栖设计团队紧密配合,期待打造一个集咖啡、烘焙、零售、活动功能的综合空间。建筑师精心选择并保留不同年代的改造在建筑上留下的微妙痕迹。新建部分以不锈钢材质为主,探索其制作工艺极限。6毫米厚钢板所组成的横向线条贯穿整个空间,克制地在历史中植入这次新的设计。
