嗨,今天我还是工控小管家,小知识分享来了。
压力变送器分类
1、从传感器来分电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、单晶硅谐振式压力变送器。
2、从种类分为压力的和差压的。
3、从材质分为电阻式和电容式的。
4、从腐蚀性分为一般性的和耐腐蚀性的。
5、从量程分为小量程的和常规量程的。
常见的压力变送器
1)压阻式变送器
压阻式变送器是将压力作用到膜片的前表面,在压力作用下膜片会出现一定的形变,感压膜片的背面印有厚膜电阻,进而形成一个惠斯通电桥,在压阻效应下,电桥会产生相应的电压信号,该信号与激励电压成正比例关系。
2)压电式变送器
压电式变送器是利用正压电效应研制出来的,正高压电效应就是将一定的外力作用于电解质使其发生变形,电解质内部会出现极化现象,并且在其两个表面会产生正负不同的电荷,外力停止作用时,电解质又恢复到不带电的状态。电荷的极性会随着作用力方向的改变而改变。在电解质极性方向施加电场,电解质也会发生变形,撤销后电解质的形变消失,这就是逆压电效应。
3)应变式变送器
采用特殊的粘合剂将应变片粘合在一起进而产生力学应变,在机体受力发生变化时,电阻应变片也会随之出现一定的形变,进而影响到阻值的大小,电阻上的电压发生改变。但是此种情况下阻值的变化较小,通常情况下组成应变电桥,在仪表放大器的作用下变大,最后传输到处理线路显示或执行机构。
4)电容式变送器
电容式变送器分电动和气动两类,前者的标准化输入信号为直流信号,后者输出信号为气体压力。待测介质的两种压力分别输入高、低两压力室,作用于敏感元件的两侧隔离膜片上。测量膜片与两侧绝缘片上的电极组成电容器,在两侧压力大小不同的情况下,模块会产生位移,两侧电流大小不同,在震荡和调节作用下,形成电流、电压或者数字输出信号。
今天就到这儿吧,有啥想知道的留言,持续更新,都是干货,快点关注。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
山武阀门定位器安装后的调试今天为大家介绍一下阀门定位器安装后的调试知识~ 阀门定位器实现了生产过程的自动化,执行器按能源或驱动力可分为气动、电动、液动三大类,以气动调节阀和电动调节阀为主体。电动执行器以电源为动力驱动的,具有快速,便于集中控制等优点,但结构复杂,防火防爆性能不好。液动执行器是利用液压原理推动执行机构,它的推力大,适用于负荷较大的场合,但其辅助设备大而笨重。气动执行器利用压缩空气作为能源,具有结构简单、动作可靠、维修方便、性能稳定、价格低廉、防火防爆等优点。
