土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电气电缆桥架设计分析
电气电缆桥架设计分析
发布于:2020-08-27 14:43:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电气电缆桥架设计分析
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
配电箱安装技术交底有哪些程序?安装配电箱时要注意什么
家里的电线是通过配电箱来分配、安装,在电工进行施工的时候,也需要为配电箱的安装技术来进行交底,配电箱安装技术交底有哪些程序?如果需要安装配电箱的话,也要能够清楚相关的安装事宜,但是安装配电箱时要注意什么? 一、配电箱安装技术交底有哪些程序 1、明装配电箱,配电箱装置在墙上时,应选用开脚螺栓(胀管 螺栓)固定,螺栓长度通常 为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm 摆布的“出面余量”。要是配电箱比较小,也可在装置处预埋好木砖(按配电箱 或配电板四角装置孔的方位埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。
