土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高低压配电室安全运行管理制度
高低压配电室安全运行管理制度
发布于:2020-08-27 14:02:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
高低压配电室安全运行管理制度
一、变配电室安全操作制度
1、操作人员必须熟悉所管的电气设备规格、型号、工作性能和用途。操作时精神要集中,态度要认真,必须由两人执行,一人操作,一人监护。操作者必须穿好绝缘鞋,戴好绝缘手套,脚踩绝缘胶垫。
2、操作时必须做好如下检查:
a、供电操作前的检查:
(1)检查接地线是否拆除;
(2)检查设备上有无遗漏工具材料等物品;
(3)检查开关设备是否处于断开位置
b、供电操作后的检查:
(1)检查所用的开关是否接触良好,位置指示是否正确;
(2)检查各仪表信号是否指示正常;
(3)检查运行的设备是否有异常现象;
3、电容补偿器进行停电检修必须首先断开电源,电容器放电并进行验电,证明确无电压后,立即挂好短路接地线,悬挂标示牌等安全措施,严禁在没有断开电源的情况下进行一切工作(断开电源必须要有明显的断开点)。
4、配电室进行全部停电检修时的操作顺序:
(1)拉掉低压线全部空气开关;
(2)分闸各变压器低压侧断路器并摇至断开位置;
(3)分闸高压配电室各变压器出线柜断路器并摇至断开位置;
(4)分闸10kv总进线断路器并摇至断开位置;
(5)分闸低压配电室变压器进线中置柜断路器并摇出断路器;
(6)对各变压器高压进线接线柱验电,经验电确认无电后,立即装好短路接地线,才准许进行工作;
(7)设备检修完毕需要恢复供电时,首先拆除短路接地线,经检查无其它问题后,再按送电操作步骤恢复供电。
二、配电室安全值班制度
1、值班人员必须坚守工作岗位,不得擅离职守。因故不能上班者,必须事先办理请假手续,待班长安排好顶替人员后方可离去。配电室不准发生无人值班现象。
2、值班人员必须思想集中,认真负责,熟悉高低压设备的技术数据和工作性能,确保输配电安全运行,努力配合各车间安全生产工作的运行。
3、值班人员不得将食物带入值班配电室内用餐,不准在变电所值班室内干私活,聚众游戏,下棋打牌,不准把无关人员带入变电所值班室聊天。
4、值班员每小时正确无误地对仪表的指示值抄表一次。每周打扫一次室内外清洁卫生,保持室内外环境卫生。
5、值班人员必须随时注意变电所门窗关闭,以防小动物进入配电室内。
6、配电室发生电网网路停电,高低压设备线路出现事故时,值班人员首先进行应急处理,并立即报告设备动力部经理及电工班长,事后将详细情况记入工作日志。
三、配电室设备安全检修制度
1、为了保证安全供用电,输配电设备应定期进行检修和预防性试验,坚决保证安全运行;
2、高低压配电柜、变压器、电缆等每半年度清扫检修一次,检修时间定为每年度初节假日回厂周进行,事故检修随时进行;
3、高压配电设备(高压柜、变压器、电缆)每年进行一次预防性试验,避雷器每两年一次,发现异常情况随时更换或修复;
4、高低压安全工具每年试验一次。高压绝缘鞋、高压绝缘手套、高压试电器、接地线每六个月试验一次,如有损坏立即停止使用,并进行更新补充;
5、配电室专用高低压安全工具(绝缘鞋、绝缘手套、验电器、接地线、脚板、安全带、合梯、单梯、应急灯、手电筒、仪器仪表)只供配电室内部人员操作使用,并严加保管,不准外借或挪作他用。
四、配电室巡回检查制度
1、为确保配电设备的安全、可靠运行,参照《变电所运行管理制度》,特制定本制度。
2、值班人员必须认真地按时巡视设备,对设备异常状态要做到及时发现,认真分析,正确处理,做好记录,并向有关上级汇报。
3、巡视应在规定的时间、路线进行,一般包括交接班时、用电高峰负荷时、晚间配电室开灯时。
4、值班人员进行巡视后,应将巡视情况、巡视时间及时记入配电室运行记录表。
5、遇有以下情况时,要增加巡视次数:
a、设备过负荷,或负荷有明显增加时;
b、设备经过检修、改造或长期停用后重新投入运行和新安装的设备加入系统运行时;
c、设备缺陷近期使用有发生时;
d、恶劣天气、事故跳闸和设备运行中有异常现象时;
6、单人进行设备巡视时,要遵守《电业安全工作规程》,保持与带电设备足够的安全距离,防止触电事故的发生。
7、巡视过程中,应仔细、认真。
8、对变电室的高压配电装置,每班巡视两次。
五、配电室交接班制度
2、值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接。在未到交接班时间、未办完全部交接手续前,不得擅离职守。
3、在以下情况下,不得进行交接班:
  a.当班期间发生配电线路或设备事故;
  b.交接时发生配电线路或设备事故;
  c.正进行配电线路或设备的处理;
  d.正在进行停送电操作;
  e.交接时发生影响设备安全运行的其它异常情况,需要原当班人员协助处理;
4、交接班内容:
a、本配电室设备运行方式;
b、设备运行情况、缺陷处理情况;
c、事故处理情况;
d、交接时,要严肃认真,不得轻率;
e、交接内容要全面,不得遗漏;
f、交接双方对现场设备状况进行检查,核对交接内容与现场实际是否相符;
g、交接完毕后,交班人员应尽早离开值班现场。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
实际维修中照这两“点”跑电路就可以思路清晰
    电工是个理论实际相结合非常紧密的职业,怎么样把自己掌握的知识活学活用也是衡量电工技术的一项重要标准,在电路维修时有部分同行看电路图都懂,甚至复杂的电路原理图也没问题,但在现场面对横七竖八的实际线路就蒙圈,不知如何下手!     工作中我就不止一次遇到过这样的同事,特别那些入行不久的,科班毕业,理论知识也算扎实,但面对实操时却像个一窍不通的生手。其实能看懂电路图修电路就像看着导航开车一样,即使电路比较复杂,只要方法得当查故障也是比较容易的,这里就结合实际讲维修中的两“点”基本技巧。
