土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水地暖安装流程,地暖安装原来是这么回事!
发布于:2020-08-27 13:36:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖一直遵循中医所提倡的“温足而凉顶”的理想采暖概念,采暖过程主要通过自下而上的温度传递,温暖由脚自然而生,是家庭采暖的最佳方案。
不过,作为一项系统工程,地暖素有“七分在安装”的说法,一套成功的地暖系统需要专业的暖通公司才能完成。
地暖则按热源介质分为水地暖和电地暖两类,这次我们将以水地暖为例,详细分析水地暖安装工艺流程。
水地暖的工作原理?
水地暖是以不高于60℃的水不断在地暖管中循环加热。
均匀辐射加热到整个地面,利用地暖自身的蓄热量向房间各个角度辐射热量,从而达到取暖目的。
水地暖安装步骤:
步骤一:根据户型图设计工程具体实施方案
地暖虽然舒适健康,但良好的地暖设计是地暖发挥自身优越性的前提,只有在设计上保证地暖的安装规范,才能从源头上杜绝地暖可能会出现的一系列问题,所以说,合理的地暖设计在地暖系统中十分关键。
步骤二:地面整平处理
地暖正式开始铺设之前,要先将室内的地面清理干净,保证地面的平整,排除地面的凹凸和杂物。如果地面不平,不仅会影响到地暖的保温效果,如果有尖锐的东西,还会划破地暖管。
步骤三:安装分集器
将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器在上集水器在下,间距200mm。集水器中心距地面高度不小于300mm并安装牢固。
Tips:为防止热量流失,要为分集水器到安装房间的这段管道套上专用保温套。将套好保温套的管道连接到分集水器处,并把管道的一头连在它的温控阀门上。管道铺好之后,把管道的这头套上再传回分集水器固定好。
步骤四:铺设保温层、反射膜
Tips:地面找平完成后,在上方铺设保温板,板缝处用胶粘贴牢固,保温层要铺设平整。为了防止热量向下流失,保温板上再运用铝箔反射膜铺设一层保护层,反射膜铺贴在保温板上,保持平整,不得有褶皱,不能漏出保温板或者地面。
步骤五:铺设地暖管
Tips:地热管道在铺设完工后,在一般大于30㎡或者边长超过6m的房间里,须在同一空间不同系统加装膨胀条,避免管道受热不均引起地面开裂。
步骤二:管路水压测试
检查地暖铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,管路隐蔽前必须进行水压试验,试压前排除管道内空气,将系统压力升到0.6mpa停止打压(最高不得超过0.8mpa),关闭阀门,检查各接点有无渗水现象。
步骤七:回填、地面找平
Tips:找平地面是指整个屋子的水平线必须在一个高度,一般地暖工程都是采用水泥砂浆将其抹平,混凝土有保护和固定水暖管道、传热和蓄热的作用,使热量均匀分布,防止局部过热或过冷的情况。
步骤八:安装壁挂炉
Tips:地暖热源壁挂炉要安装在便于操作和排烟顺畅的位置,壁挂炉两侧和顶部预留部分空间,以便后期的维修与保养。
最后一整套流程走下来,我们的地暖也就安装完成啦,给大家看看最后的效果图。
看完整个水地暖安装流程可以发现地暖安装真是一个及其考验的工程,我们今后在选购地暖产品的时候也需要格外的谨慎。
全部回复(3 )
  • 大小主宰
    大小主宰 沙发
    感谢楼主分享好资料,学习一下啊
    2020-08-31 09:10:31
  • 心平气和1118
    好资料,感谢楼主分享,多谢了,施工中多多注意!
    2020-08-28 18:03:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
家庭采暖选什么设备安装?看完暖气片采暖好处这么多,我决定年底交房也要赶紧装!
    现在人们生活水平高了,安装家庭采暖设备已经不再是稀罕事,让人们在寒冷的冬季里能够随时开启,享受冬日的温暖。暖气片采暖好处多多,相比其他采暖方式更为适合使用,而且它还具有装饰功能,可以与任何家装风格相匹配,为家居增光添彩。     1、安全可靠     暖气片自上世纪五六十年代传入我国后便广为使用。目前,暖气片生产技术成熟,安装经验丰富,使用可靠性完全值得信赖。另外,在几十年的使用历史中,人们已经养成使用习惯,积攒了有使用经验,在心理上是相当认可的。
