土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 旋臂起重机有哪些呢
旋臂起重机有哪些呢
发布于:2020-08-27 09:40:27 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
旋臂式起重机是旋架起重机中重要的一种,这种起重机与桥式单梁起重机的结构特点基本相同,它的主要构成包括起升机构、变幅机构和旋转机构。这些机构各部分的密切配合就可以使旋臂式起重机充分发挥它的作用,起到在水平方向或垂直方向运输物资的作用。按照其具体的安装结构和使用方法,旋臂式起重机又可分为很多种类,主要的有立柱式起重机、壁挂式起重机和平衡式起重机三类。现在,我们就分别去了解一下这三类旋臂式起重机吧。
  一、立柱式
  立柱式旋臂起重机是指起重机的旋臂固定在某一位置并可以绕其转动的,然后在旋臂的长度范围内运送物资,它运送的物资质量都是比较轻小的。电力是它主要的动力,一般来说,运送的轻小物资不需要电动,只要手动旋转、移动就可以了。但是遇到质量较大的物体,还是采用电动的方式。
  二、壁挂式
  顾名思义,壁挂式旋臂起重机是一种被固定在墙壁上、以墙壁为支撑点进行作业的起重机。这种起重机适合于很多场合的起重工作,如运输的物资跨度较大、建筑物比较高大等,这些都可以使用壁挂式的起重机来进行作业。此外,这种壁挂式起重机与桥式起重机配合使用可以发挥更大的作用。
  三、平衡起重机
  我们平时所说的平衡吊就是平衡起重机的别称,它主要是运用了四连杆机构原理创造了一个相对平衡的系统环境,这样使其处于一个相对平衡的环境中,起重机作业的时候就会很多。这种起重机轻便灵活,可以在各种空间进行物资的运输,是可供人们选择的理想设备。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
门式起重机应该怎么选择
靖江市起重设备厂     一、如何选用单梁和双梁门式起重机   一般来说,起重机的起重质量控制在50吨以下,起重机的跨度控制在35米以内,如果对使用要求没有特殊注明的,我们可以选用单梁起重机。但如果对门腿的宽度有要求,例如门腿宽不能太小,要大,对工作速度也要求不能低,要快要高,或者需要常常吊重的物品,体积大且长的物品,那么我们好选用双梁门式起重机。   二、对跨度和旋臂长度的要求
