土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 为什么坡度越大,喷头离屋脊的距离越远,请前辈解释一下原理,谢谢!
当顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距,同时,在坡屋顶的屋脊处应设一排喷头。当屋顶坡度不小于1/3时,喷头濺水盘至屋脊的垂直距离不应大于800MM;当小于1/3时,喷头溅水盘至屋脊的垂直距离不应大于600MM。
全部回答(2 )
  • tumux_84044
    喷头的离屋脊的距离与坡度的大小有直接关系,坡度越大,喷头离屋脊的距离就越远。这是因为当坡度增大时,雨水在流动过程中的速度就变得更快了,因此喷头就需要调整得更高,才能确保它们能够喷洒到房屋的整个屋面上,从而实现良好的喷淋效果。具体的规范条文和相关设计细节,请参考住宅给排水设计规范及其解释和说明标准。需要注意的是,这个解释并不是一个正式的规范解释,仅供参考。
    2023-11-06 15:18:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    答案:坡度越大,屋面的斜度就会越 steep,这就意味着屋面上的水流速度会增加。如果喷头太靠近屋脊,当水流速度增加时,水就会被吹走,无法有效地喷洒到屋面上。因此,需要将喷头放置得更远离屋脊,以确保水能够充分覆盖整个屋面,并确保屋面得到好的清洗效果。这一点在GB 50203-2011《建筑排水设计规范》的相关条款中有详细说明,可以参考该规范了解更多细节。
    2023-11-06 15:15:06 来自 PC 评论 举报
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
