采用聚乙烯材料的EKOTON管式曝气器,具有良好的化学稳定性,耐酸碱,机械强度高,抗冲击能力强,能够承受风机频繁启用产生的水击作用。同时,它的布气层表面经过专门的静电处理,较为光滑,不易被微孔生物附着,曝气器表面不易被堵塞,使用寿命长。由于它们的布气层较薄,孔道短,且为较光滑和精细的多孔介质,因此,内部不宜被空气中的杂质颗粒所堵塞,对空气洁净度的要求较底,一般不需要设置专门的空气净化设备对进入鼓风机的空气进行除尘净化。
2.结构形式
EKOTON管式曝气器独有的在支承管和布气层之间的气流分布层,既保证了沿曝气器长度方向重新分配空气均匀流量,又降低了空气阻力损失及阻力损失的增长速度,由表1可见其初时阻力损失仅为1500~2500Mpa,是较低的。而橡胶膜盘式曝气器为了防止风机停机时的污水倒灌,内部设置了止回膜(阀),增加了空气阻力损失,由表1可知其初时的阻力损失为3800~4700Mpa,是较高的,由此还造成了风机能耗的增加。由于刚玉盘式曝气器内部设置了通气螺杆,并且其布气层较厚,空气孔道较为尖锐和粗糙,因此其空气阻力也较大。由表1可知一般为3840~4050Mpa。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
原来还可以这样!污水含盐量低于一定比例,可以进入生化系统根据《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ-343-2010)中规定,进入污水处理厂进行二级处理时,排入城镇下水道的污水水质应符合B等级(表1)的规定,其中氯化物600mg/L、硫酸盐6000 mg/L。 根据《室外排水设计规范》(GBJ 14-87)(GB50014-2006及2011年版对盐分没有特别说明)附录三“生物处理构筑物进水中有害物质容许浓度”,氯化钠容许浓度为4000mg/L。
