跨线桥为上跨式横过公路、铁路或城市道路的设施,通常设置在交通流冲突较严重的地方。
想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!!
跨线桥可形成交通运输纵横交叉功能,其施工安全非常重要,只有施工安全,才能确保桥的质量与安全。
遂宁公路跨线桥
跨线桥是高等级公路的重要组成,一个功能齐全、布局合理、景观协调的跨线桥能起到画龙点睛的作用。
安全管理系统定位
BIM安全管理系统面向的主要是制造、建设、施工单位。在高速公路跨线桥施工过程中,采用BIM模型作为信息的载体,建立施工安全管理系统,提升整个项目信息化安全管理水平。系统包括:GIS、3D电子施工日志、施工监控、基础信息、进度管理、可视化交底、报表中心、质量安全等。
BIM管理系统定位
安全系统整体架构
结合高速公路跨线桥施工过程中安全管理需求,建立BIM施工信息安全管理架构,为信息安全管理提供BIM新的应用模式。
系统由两部分组成,分别为信息安全集成管理系统、BIM模型,这两部分设置的架构分别为B/S、C/S。通过系统接口,实现安全管理数据、BIM模型的双向连接,使得BIM安全信息共享、交流得到实现。
系统整体架构
BIM施工安全管理应用体系
BIM施工安全管理应用体系中,3D模型可反映构件物理属性、图形几何尺寸、功能特征等,还可反映不同构件间作的逻辑关系、空间关系。
在此基础上,将3D模型及施工进度进行结合,进而形成具有4D效果的施工模型,同时附加工程人员、材料、成本、机械等与施工安全相关的数据信息。
在此基础上,系统可通过网络进行BIM数据库的访问,建立起BIM数据提取、集成、扩充、读取机制。
BIM施工安全管理应用体系
信息传递及安全控制
在进行信息传递、共享时,有些信息涉及机密,必须考虑信息安全。按各方对信息管理需求的差异,进行BIM数据库信息分块,不同信息模块,各参与方被赋予相应权限,用户验证通过后,进入系统才可获取有关信息,整个项目团队访问就得到了保障。
BIM管理系统安全控制模型
BIM安全信息集成管理系统
实时安全控制
通过系统建立,可实现对BIM数据进行扩充、跟踪、保存。在施工过程中,BIM构件与进度、成本、质量、材料有关的工程信息进行相互贯通。项目管理人员可进行实时监控、查询数据、分析统计、追踪事件等。根据筛选条件的不同,系统可进行统计分析、信息检索、自动生成报表等;在施工过程中,系统对发生的质量、安全等进行追踪和记录,给项目各方人员进行查询提供方便。
奥地利西部钢混跨线桥
职能安全管理
通过系统,各职能部门人员可获得与施工安全有关的信息,系统提供碰撞管理、进度管理、模型管理、质量管理等功能,BIM模型关联系统管理数据,可联动、控制各项管理。
BIM模型信息安全管理
通过转换,BIM模型可变为XML文档格式,然后通过网络,可将信息传递到系统。依据施工节点、属性的不同,系统可对施工段、模型构件进行分类,这样,BIM模型构件的3D显示、组织、关联、分类得到实现。
根据施工情况,项目管理人员向BIM模型汇入质量、材料、进度等工程信息,达到同模型构件的关联。
进度安全管理
系统通过建立进度控制,使BIM模型与过程信息进行有效整合得到实现。通过BIM模型,可对任意施工段的工程进度、状态等进行实时查询,可及时施工过程中的安全问题,进而对安全隐患进行及时排除和消除,使施工顺利进行。
BIM模型可对任意构件实时查看,包括计划完成时间、施工状态、实际完成时间等。
质量安全管理
通过BIM模型,可进行质检表质量控制及管理,确保施工安全进行。质检表由工程质量检验结果、各类构件组成,能对大量工程质检信息进行及时反馈,对工程的安全管理有一定的推动作用。
碰撞冲突管理
通过软件对碰撞检查分析,如果存在构件间的碰撞冲突,系统可显示出具体位置。同时,对存在冲突施工点,可形成冲突报告,或突显出碰撞冲突的构件。
通过BIM 3D模型、4D施工模拟掌握施工现场全部信息,分析安全问题,消除不利因素,最终优化施工方案。
安全决策支持
通过BIM软件,可进行提供台账、工期、效能等的分析,提供安全决策给施工决策人,在数据信息收集到后,系统将进行分析、筛选、处理、汇总,提供决策支持,使决策人员能够快速做出安全有效得决策。
施工安全管理应用流程
在跨线桥施工项目安全管理过程中,施工安全管理应用流程,各参与方根据各自职责以任务、权限,利用系统功能,完成相应施工安全管理任务。
安全管理应用流程
BIM安全管理关键技术
BIM安全管理系统支持跨线桥中大部分构件,BIM安全管理关键技术的核心是跨线桥工程信息模型,包括协同工作平台、结构分析平台、设计经验平台、标准件平台、辅助图形编辑平台、统计查询平台、制图平台、设计方法平台构成。
跨线桥效果图
通过可视化辅助图形,进行桥梁交互建模,使设计更智能化和便捷化,这些对关键技术及工艺对实现BIM安全管理具有非常重要的作用。
安全管理关键技术
通过BIM施工安全管理系统,建立跨线桥全管理模型框架,分析实时安全控制、质量进度安全管理、碰撞冲突安全管理、安全决策等在跨线桥中应用。通过BIM3D模型、4D施工模拟,检查分析安全隐患,通过可视化检测,对施工方案进行优化,消除不利安全的因素,可提高施工安全管理质量。
免费1人已点赞
施工BIM应用
返回版块5019 条内容 · 294 人订阅
北京望京SOHOBIM模型深化应用想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!! 由世界著名设计大师扎哈·哈迪德担任总设计,总建筑面积52万m2。整个建筑群由一个整体地下室和T1、T2、T3三栋塔楼组成,每栋塔体的平面和立面呈弧形,体现自然风动的感觉和效果。 望京SOHO中心T3工程效果 望京SOHO中心工程是搜候中国在望京地区建设的集商业办公于一体的地标型建筑,由世界著名设计大师扎哈·哈迪德担任总设计,总建筑面积52万m2。整个建筑群由一个整体地下室和T1、T2、T3三栋塔楼组成,每栋塔体的平面和立面呈弧形,体现自然风动的感觉和效果。中建一局集团建设发展有限公司承建的T3标段为三栋塔楼中的最高建筑,地下4层,地上45层,檐口高度200m,总建筑面积16.4万m2,其中地下3.8万m2,地上12.6万m2。
