土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风量与排风量计算方法
新风量与排风量计算方法
发布于:2020-08-26 14:11:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
新风量计算方式一
按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间)
Qm=N ×qm
Qm —新风量,单位:m3/h;
qm —每人所需要的新风量(一般每人按30 ~50m3/人计算);
N—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积×0.8) 。
新风量计算方式二
按新风占总送风的百分比计算:
Q新风量=Q总送量 ×10 ~30%(适用于面积比较大的区域),新风量取总送风量的10%至30%
注:总送风量就是承载空调区域冷(热)负荷的多台空调器的送风量之和。
排风量计算方式一
按房间换气次数计算:(适用于有分割的,多个小房间)
Q排风量=N ×V
N—房间换气次数
V—房间体积
排风量计算方式二
按排风量取新风量的80~90%计算
Q排风量= Q新风量 × 80~90%
案例:某KTV娱乐场所,房间吊顶高2.8m,有50个房间,每个房间的面积为28m2。计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。
计算如下:
Q新=20×50×50m3/h=50000m3/h
Q排=28×2.8×50×15m3/h=58800m3/h
新风机用5台BFP-10D
排风机用6台10000m3/h的风机。
2、某商场总空调面积为10000m2,单位负荷为150w/m2。计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。
用第二种计算方法:
1、要先计算出整个商场的空调冷负荷,选定变风量空调机组;
2、由选定的变风量空调机组计算出总送风量;
3、根据总送风量计算新风量;
4、按排风和新风的百分比计算排风量。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风空调管道安装工程图片赏析!
今天小编来分享一篇 关于通风空调工程中的标准化施工做法 让我们一起学习吧 成排管道上返弯曲半径、标高及位置一致,最高处设置排气阀排气。金属保护壳制作工艺精细,搭接顺水。 成排管道排列整齐,相同用途阀门标高一致,设施基础做工考究。 设备、管道间设置过桥,便于操作维护。
