免费3人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
《水规》GB 50974之8.2.5消防埋地管道的防腐8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网......;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;...... 钢管的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,...... 问题:采用沟槽和法兰时,接口处管道防腐如何处理?大家在实际工程中是怎么做的。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
原来设计是空
沙发
产生原因及后果: 主要是设计选用不当所致。根据规范要求,自动喷水灭火系统的稳压泵补水量不应超过1L/S,但一些建筑的自动喷水灭火系统所选用稳压泵的流量远高于此标准。湿式报警阀的阀瓣在小角度范围(不超过30°)内开启时报警阀的报警通道尚未开启,不会引起自动喷水灭火泵的启动。如稳压泵的补水流量过大,会使报警阀的阀瓣大角度开启,造成压力开关、水力警铃动作,启动自动喷水灭火泵。
2020-09-16 12:08:16
赞同1
a10111211
板凳
2020-12-19 11:02:19
加载更多通病:稳压泵流量过大造成自动喷水灭火泵误启动
防治措施及相关规定: 应选择稳压泵补水量小于1L/s小流量的稳压泵。
根据规范GB50974第37页,5.3.2条文要求,稳压泵设计流量宜按消防给水设计流量的1~3%计,且不宜小于1L/s。参考图集17S205第5页说明:因管网泄露量数据不详,稳压泵设计流量宜按消防给水设计流量的1%~ 3%计,且不宜小于1L/s。 室内消火栓系统稳压泵设计量取1L/s。考虑室外管网埋地敷设,不确定性因素较多,室外消火栓系统稳压泵设计流量取1.5L/s。
所以该防治措施是不妥当的,背离了规范。而且喷淋泵也是压力开关联动的
