土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压无功补偿系统讲解,是每个电气人都该知道的常识,人手一份!
发布于:2020-08-26 14:00:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
对于电容器大多数人都有所耳闻,但在之前缀上低压、无功、补偿这些形容词,可能就会一脸茫然。今天就与大家简单聊一聊低压无功补偿电容器。
首先我先简单介绍下什么是电容器,了解的朋友可直接跳过此段内容
电容器可以简单的理解为“装电的容器”,是一种容纳电荷的器件,英文名称为capacitor。如果觉得这个概念有点抽象,可以脑补一下“电池”,电容器和电池有一点像。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制,补偿等方面。
一、低压无功补偿系统
低压无功补偿系统发展至今常见的形式分为2种:
(1)以电容器、电抗器、投切开关、功率因数控制器及补偿系统配套的其他保护元件组成的传统类型的补偿系统,补偿后功率因数可达0.96以上
(2)以IGBT为核心元件通过对线路进行实时分析,可发出无功对线路进行双向补偿,补偿后功率因数接近于1。
第一种形式的补偿系统组成: 电容、电抗、投切开关、功率因数控制器及配套保护装置。
存在形式:
(1)组件+投切开关+功率因数控制器及配套保护装置;
(2)智能模组(含电容器+电抗器+投切开关+保护)+功率因数控制器。
第二种形式: 常见类型为模块化静止无功发生器SVG/ASVG。
二、低压无功补偿系统产品组成
组件+投切开关+功率因数控制器 :
(1)组件
1)电容器:干式自愈式低压电容器(带电抗类型)常规类型5Kvar、10Kvar、15Kvar、20Kvar、25Kvar、30Kvar。一般组件规格40Kvar电容器组为2只20Kvar电容器配置,50Kvar电容器组为2只25Kvar配置,以此类推;
2)电抗器:与电容器配套使用,减少3/5/7/11次谐波对电容器影响,可与5Kvar-80Kvar电容器/电容器组匹配。
(2)投切开关
1)电容器投切分为动态投切和静态投切,国标规定响应时间1秒以内为动态投切;超过3秒为静态投切,投切开关按动态投切使用:晶闸管开关(可控硅);又称无触点投切,过零投切,无涌流,通过控制器控制输出12V直流电压来控制开关的通断。
2)静态投切使用:电容投切专用接触器,此种接触器采用延时投切技术控制电容器投切时涌流的出现。控制器通过无源触点控制接触器。
(3)功率因数控制器
不同的投切开关控制方式不同,因此对应控制器也是不同的。即控制器型号是由投切开关(投切方式)决定的。
例如: 如果投切开关为晶闸管类型(需12V直流电源触发控制),采用正尔ZM-PFC16T;如果投切开关为接触器投切,通过无源触点控制,采用ZM-PFC16R。
(4)配套保护装置
配套保护装置由做无功补偿整柜方做柜子时提供,一般补偿供应商提供: 电容器+电抗器+投切开关+功率因数控制器;由成套商提供补偿柜内其他保护元件,组成柜体供给客户。
(5)智能模组+功率因数控制器
智能模组:
智能模组包含电容器(纯电容)或者电容+电抗、投切开关、控制部分、保护装置。
由于模组为模块化,要求内部设备体积小,扇热好,一般不会采用晶闸管开关(此种开关发热量大自带扇热风扇体积大)或者接触器;一般模组的投切开关采用同步开关技术或者复合开关(过零投切,无涌流,体积小)。
功率因数控制器与模组之间控制方式,采用类似电话线+水晶头通过通讯的形式进行数据交换,模块分析控制器传过来的信息决定是否进行投切,从而实现自动控制。
全部回复(12 )
  • jianghe1508
    jianghe1508 沙发
    好资料,收藏了,感谢楼主的分享
    2022-05-17 13:42:17
  • 後来
    後来 板凳
    谢谢楼主,让我对电容有了更直观的认识
    2022-04-18 10:51:18
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
机电安装如何创优?这份工艺策划很有用!
来源:建筑工程鲁班联盟 编制: 中建三局 如有侵权,请联系删除 机电安装工程包括了电气工程、弱电智能化工程、通风空调工程、给水排水工程等多个分部,囊括的系统繁多,要想实现工程创优, 必须先行策划,针对重点部位明确施工工艺及实物标准。 本文是中建三局在创优项目中实施的机电策划,从以下几方面全面阐明了工艺要点,指导施工很有用:
